Текущее время: 16 апр 2024, 12:05
 Заголовок сообщения: Asus VS229 проседает 5В.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 18:48
Монитор Asus VS229HR
Б/П:LD7750RGR
Подсветка:MPS1305
Материнка: 715G5870-M01-001-004S
проц - NT68772UFG
Память - 25L2026D
Матрица: LM215WF3-SLK1
ШИМ - RT6807A
При включении мигает светодиод, напряжение 5В просаживается практически до 0. Примерно через минуту-две работа моника восстанавливается. Со слов знакомого, хозяина монитора, время выхода в рабочий режим постоянно увеличивается. Проверил литы на емкость и ESR в Б/П и на материнке, в норме. Откинул шлейф матрицы - напряжение не просаживается. Нагрузил Б/П 2,8А - нагрузку спокойно держит. Подцепил нагрузку на разъем шлейфа матрицы(при отключенном шлейфе) - нагрузку держит. Т.к. монитор без входного сигнала уходит в сон, слепил по-быстрому генератор тестов VGA и заметил особенность - глюк можно проявить переключая разрешения монитора. В момент переключения разрешения питание матрицы отключается полевиком, а в момент подачи 5В и проявляется дефект, да и то не всегда. Возле ШИМ на Т-СОН в момент просадки попискивает один из трех дросселей.По линии 5В до ШИМ керамику сменил.На 31 ноге висит керамика 16,5n ,если коснуться пальцем, то дефект проявляется сразу. Даташит на RT6807A найти не удалось(может плохо искал). Эта емкость не блокировочная, стоит параллельно резистору 56к и дальше уходит на smd sot23-3(звонится как один диод), через него на линию Vdd.Думаю если б это была какая-то частотозадающая цепь, то напряжение проседать все равно не должно.Подскажите, стоит ли искать и менять RT6807A, лишние телодвижения на плате проводить не хочется, боюсь оторвать шлейфы с матрицы ? Если кто поделится даташитом или схемой обвязки RT6807A, буду благодарен. Схема похожа на Asus VS239H.
 Заголовок сообщения: Re: Asus VS229 проседает 5В.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 19:42
Утечку на глине ищи
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 00:04
Я бы на всякий случай поменял всё же электролиты в БП, особенно по пятивольтовой линии, а потом копал дальше. Как показала практика, измерение ёмкости и ESR не всегда помогают.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 12:12
Литы в БП сначала проверил, потом сменил.Да и нагружал его, почти 3А держит.К сожалению пока вплотную заниматься монитором нет времени,может через неделю-две доберусь и до него.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43SJ (ASUS K43SV rev3.0) Не проседает сигнал PM_PWRBTN# при нажатии на кнопку включения. Ноутбук не вклю
Roofo
3090
24 окт 2017, 16:51
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (AMD Danube) Проседает +19 до +0,5в
Balu0389
2367
14 ноя 2019, 01:31
Balu0389 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550ze (x550ze) Проседает питание USB
Oleg_Zah
16
2480
01 окт 2019, 21:07
Oleg_Zah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54L (K54L Rev 2.0) +VCORE подымаетя на секунду и проседает до 0,037v
vti_it
04 окт 2021, 11:22
vti_it Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M5A97 R2.0 проседает PWOK
в форуме Asus
PackagedCat
09 мар 2022, 12:50
toomach Перейти к последнему сообщению
