Текущее время: 19 апр 2024, 19:10
Ikar
Заголовок сообщения: Монитор Asus VX238H не включается Добавлено: 31 июл 2019, 10:39 |
Сообщения: 22 Откуда: Тольятти
День добрый! Пришел монитор Asus Vx238h (main 171-2271-4643, проц TSUM098BDC2-1), изначально вырван разъем питания. Заменил разъем питания. При нажатии на кнопку питания кратковременно загорается кнопка и гаснет. Проверил все питания, всё в норме. Флешку прошивал, потом менял на другую всё идентично. НО есть странность если нажать menu и power, монитор входит в сервисный режим, и потом начинает нормально работать (т.е. включается только комбинацией menu+power). При выключении компа уходит в спящий и просыпается как надо при включении, но стоит только выключить кнопкой power невозможно включить (опять кратковременно загорается и гаснет ), но menu+power срабатывает на отлично. Подскажите куда смотреть ещё , проц ?
