Заголовок сообщения: ASUS PA246Q перестал включаться
Добавлено: 28 сен 2019, 16:07
Зарегистрирован: 28 сен 2019, 15:56 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 2 Откуда: Москва
Добрый день.
ASUS PA246Q. Во время работы погас экран, а светодиод кнопки включения стал загораться на долю секунды, затем на несколько секунд выключаться и так по кругу. Если отключить питание, затем подключить - экран не горит, светодиод так же периодически вспыхивает на долю секунды.
Около 2-х лет назад менялись вздутые конденсаторы C865, C871 на блоке питания.
В этот раз, похоже, дело снова в БП, но вздутых конденсаторов не вижу. Что еще посмотреть?
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS PA246Q перестал включаться
Добавлено: 28 сен 2019, 18:17
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83 Сообщения: 1764 Откуда: Москва
А они не обязательно будут вздуты)) Проверять esr у ВСЕХ электролитов в первую очередь.
