ASUS PA246Q перестал включаться https://vlab.su/viewtopic.php?f=159&t=94784 |
loler [ 28 сен 2019, 16:07 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS PA246Q перестал включаться |
Добрый день. ASUS PA246Q. Во время работы погас экран, а светодиод кнопки включения стал загораться на долю секунды, затем на несколько секунд выключаться и так по кругу. Если отключить питание, затем подключить - экран не горит, светодиод так же периодически вспыхивает на долю секунды. Около 2-х лет назад менялись вздутые конденсаторы C865, C871 на блоке питания. В этот раз, похоже, дело снова в БП, но вздутых конденсаторов не вижу. Что еще посмотреть? |
com77 [ 28 сен 2019, 18:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS PA246Q перестал включаться |
loler писал(а): но вздутых конденсаторов не вижу. Что еще посмотреть? А они не обязательно будут вздуты)) Проверять esr у ВСЕХ электролитов в первую очередь. |
loler [ 30 сен 2019, 16:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS PA246Q перестал включаться [РЕШЕНО] |
Да, дело оказалось конденсаторе 150 uF 450 V, от старости потерял емкость. После замены все заработало. |
