Текущее время: 04 июн 2024, 09:36
 Заголовок сообщения: Powercom raptor rpt-600a ремонт
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 11:28
Здравствуйте. Заранее прошу прощения за данную тему, ибо дилетант в схемах и компонентах.
Вышли из строя ИБП с диагнозом - не держит заряд батареи. При осмотре платы обнаружил пробитый транзистор (лопнул пополам).
На замену таких нет, по маркировке транзистора не нашел ничего похожего. Подскажите аналоги, или полное название транзистора.
ИБП - Powercom raptor rpt-600a
Плата - RPT1 v.1.6(D)
Транзистор - P3016 P0801H
 Заголовок сообщения: Re: Powercom raptor rpt-600a ремонт
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 12:05
Любой N-канальный MOSFET с VDSS больше 30В
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 17:30
Скорее всего транзистором дело не ограничится. Если транзисторы работают парами то можно проверить и без одного если не нагружать выход. Обязательно проверьте конденсаторы, у этой серии дохнут достаточно быстро почему то.
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 15:15
У меня другая поломка, но ИБП такой же RPT600A плата RPT1 v1.6 при подключении к сети щёлкает реле туда-обратно и остаётся в режиме работы от АКБ. Все реле проверил, заменил, на всякий случай, хотя, вроде, все нормальные. Конденсаторы проверил на ёмкость и esr... Проверил все мелкие транзисторы... в общем без схемы дальше никак... может, если есть у кого возможность - отправить, или выложить в облачном ресурсе - буду очень признателен
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 13:35
2 конденсатора на 10мкФ и на 100мкф рядом с двумя диодами - часто выходят из строя. УПС даже толком поработать не успевает. и релюхи г-но полное. На каждом выпаиваю все и проверяю от ЛБП на срабатывания - часто залипают.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП PowerCom Raptor RPT-800A - отключение таймера работы от АКБ
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Андрей Кузьмин
03 фев 2023, 00:37
Андрей Кузьмин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom RPT-600A похоже на типовуху.
borvins
28 янв 2024, 21:48
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom RPT-600A завышенное напряжение на аккумуляторе
abramoff59
23 май 2024, 16:32
ACKET Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RPT-2000 (RPT-801) - как работает зарядник?
_AVP_
06 фев 2023, 15:12
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. При переходе на аккум. выключается PowerCom BNT-600A (плата BNT-V3.3)
drw
5171
04 окт 2018, 13:48
drw Перейти к последнему сообщению
