Текущее время: 13 июн 2024, 16:16
 Заголовок сообщения: Smart-UPS SC 1500 подсказать номинал
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 19:19
попросили из мастерской восстановить ибп.Питание по акумуляторах у него 24 В(по две батареи паралель) и ребята когда меняли акумуляторы соединили все последовательно(48В)
Сгоревших деталей поменял и уткнулся в непонятный транзистор???Стоит перед стабилизатором 7812,то есть с акамов напряжение идет на транзистор??? и с него идет на кренку.
уорпус-SOT223
на нем обозначение-da11AE
во второй строке 790А
несколько дней лазания по инету никаких вразумлений не дали.Кароч я даже примерно не знаю что за транзистор но судя по напряжениях которые на него заходят то должен быть р-n-p.Хотя может быть и ошибаюсь.Схем на эту упс нету
 Заголовок сообщения: Re: Smart-UPS SC 1500 подсказать номинал
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 20:12
Заблокирован
маркировка платы какая?
там стоит транзистор типа T2907A
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 21:41
640-0684D
пришлось разрисовать немного на листочке и по всем законам должен стоять P-N-P.Поставил кт816г.Начало откликаться,реагирует на подключение 220.Заряда нет.
Отрабатывает все-переход пропадания сети 220В(выдергиваю шнур-переходит на акам) и обратно как положено.
Заряда нет.Иду пока по цепи.Вышел на TOP246YN.По всему она отвечает за зарядку акумуляторов.Пока проверяю TL431,не вижу на ней напряжения.Только на управление(8 нога) идет 2 с чем то вольта.На 1-ой и 2-ой нет,сижу разбираюсь
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 21:54
Заблокирован
kotnatan писал(а):
640-0684D
схему зарядника самого (аналогичная) найдете здесь
http://monitor.espec.ws/section9/topic151622p20.html
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 22:18
kotnatan писал(а):
kotnatan писал(а):
640-0684D
спасибо :-):
Вышел на торент по вашей ссыле ,может кому понадобится
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=145568
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу схему ибп apc smart-ups sc 1500
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Явген
13 ноя 2014, 16:54
Вячеслав23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети
laptop54
19414
19 янв 2016, 12:37
laptop54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КЗ на Smart-Ups 1500. Need help
Astra
21 май 2016, 02:46
Danila_iva Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему ИБП apc smart ups 1500!
PANGOK
24 фев 2017, 13:16
PANGOK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети v2
alexivan1195
4171
29 ноя 2017, 17:57
alexivan1195 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: seregagrom и гости: 6
