Текущее время: 06 июн 2024, 14:05
 Заголовок сообщения: UPS LogicPower 650va постоянно пищит от акб
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 17:18
Всем добрый! прошу помощи!
купил UPS LogicPower 650va с рук с убитым акб родной на 7,5Ач. посадил ибп на аккумулятор 190 Ач 12В. все работает в смысле как положено нагрузка (лампочка 60 Вт) светится. но ибп постоянно пищит как вроде акб разряжен - но заряд полный.
как я понял у большого акб сопротивление больше чем у родного, и ибп видит его как разряженный? или я ошибаюсь? и еще вопрос такой огромный акб ибп заряжать будет? и прекратит ли зарядку при полном заряде акб?
с ув. Роман
 Заголовок сообщения: Re: UPS LogicPower 650va постоянно пищит от акб
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 17:45
romastalker пищать при подключенной сети он по любому не должен. А что касается заряда... Подкачать слегка может, а если аккум высосан, то ИБП может и сдохнуть. Там обычно типа КРЕНки что-нибудь стоит, т.е. до 1А.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 05:18
так понимаю при работе от акб???
провода хорошие взяли?? если тонкие (условно) да и еще длинные, то схема контроля при работе от акб будет считать, что акб разряжен, т.к. будут провалы при работе инвертора за счет сопротивления проводов (пример: при токе 10 А и суммарном сопротивлении проводов + контактов и т.д = 0.1 Om имеем падение 1 V, при 20 A уже 2V) - схема расчитана на отключение при просадке напряжения ниже 10V... выход - провода покороче и потолще, непосредственно возле платы или на плате поставить хороший конденсатор или новую акб на которую расчитан ИБП
будет, но ооооочень долго , т.к. схемы зарядки в данных ибп расчитаны на 1Ач зарядку -- т.е. после полной усадки - минимальное время до полного заряда составит от 90 часов (в зависимости от качества вашего "танкового" АКБ, в частности ток саморазряда, остаточной емкости и т.д.) и если ток саморазряда акб будет выше тока зарядки (что бывает на "убитых" акб ) -- то естественно заряжать не будет
плюс к тому НУЖНО учитывать, что ИБП расчитывался на работу с АКБ 12В 7АЧ -- для исключения неприятности типа "бабах" из-за перегрева -- НУЖНО ставить куллер или как-то по другому дорабатывать охлаждение!!!!!
удачи!
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 15:20
Спасибо за советы!!!! будем решать :dan_ser: :dan_ser: :dan_ser:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP T1500 G3 UPS постоянно пищит при включении
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
walera66
15 июн 2023, 16:35
vix456 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ
ipmshik
1358
24 ноя 2023, 23:47
ipmshik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MGE UPS Systems Power Supply ESV 11+ ПИЩИТ
Evgeniy2017
01 сен 2017, 18:59
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apc back-ups es 400 пищит
pavlitt0s
02 мар 2023, 08:22
Lvovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart-UPS 1000 выключается, пищит через 1-3часа
flint77
13 янв 2024, 17:15
Valery_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fangd и гости: 1
