Текущее время: 29 мар 2024, 17:44
TechMedik
Заголовок сообщения: ИБП MUST 3kVA - пробой D40, обрыв R88. Добавлено: 17 янв 2017, 00:55 |
Зарегистрирован: 23 окт 2014, 16:44 Наличности на руках: 19.22
Сообщения: 14 Откуда: Семилапатинск
Доброго времени суток! Имеется UPS MUST на 3 kVA, принесенный знакомым - отдавал ковырять соседу, тот вернул, сказал деталей не нашел. Имеем плату без двух 11N120 в одном плече инвертора (поставил 15N120), без R88 (экс-ремонтник не помнит, что там стояло) и без D40 (клянется, что 1N4148, был пробит), битый IRG4PC40W в PFC, сгоревший 10R 5W (или большей мощности?) на его коллекторе, ну и отгоревшая от коллектора дорожка, все предохранители целы. Все заменено, R88 поставил 2,2R 0,25W (могу ошибаться, схемы не нашел, нашел только фото платы с какого-то аукциона, две красных полосы было четко видно), в разрыв коллектора IRG4PC40W (там, где сгорела дорожка), чтоб ничего не попалить, впаял лампочку 100W. ИБП запустился, в процессе его работы лампочка периодически загоралась на 1-2 секунды, так прошло минут 5, после чего отлучился, вернулся - лампа горит постоянно. Опять пробит D40, обрыв R88. Завтра на работу принесу ESR-метр, буду смотреть емкости. Так же выкладываю несколько фото платы. Что может быть причиной пробоя D40 и сгорания R88? Может я с резистором промахнулся? С такой техникой знаком только в теории, прошу строго не судить.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: ИБП MUST 3kVA - пробой D40, обрыв R88. Добавлено: 28 янв 2017, 12:17 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Схемы у меня нет, и не помню, что там стояло, только записано, что менял при такой неисправности: IGBT IRG4PC50K TO-247AC Оптопара TLP250 DIP8 ШИМ UC3845B DIP8 Конденсатор 47*63 Конденсатор керамический выводной 680пф 2000В
Конденсаторы 680пф 1000В проверьте обязательно. Детали могут отличаться от тех, что стояли, так как поставил то, что нашёл. Аналоги, естественно. Позиционных номеров, увы, тоже нет, но всё в цепочке этого IGBT. Насчёт Ваших диода и резистора, думается мне, что замена верна.
_________________ Знаю закон Ома.
