Текущее время: 06 июн 2024, 23:03
 Заголовок сообщения: Инвертор Ritmix RPI-6001: нет 220 вольт на выходе
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 15:56
У данного инвертора на выходе отсутствует 220 вольт, а вот 5 вольт на выходном USB разъёме есть. Горят два светодиода: зелёный (должен гореть всегда при включении инвертора) и красный (должен гореть только в аварийном режиме). И постоянно работает вентилятор, причём с максимальной скоростью.
В интернете схему на него я найти не смог. Если у кого есть принципиальная схема на данный инвертор (или на аналогичный по внутренней структуре), буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор Ritmix RPI-6001: нет 220 вольт на выходе
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 15:58
fevgin
Смотри микры все какие стоят и дай сюда ответ
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 19:08
По видимому микросхемы имеют следующее назначение:
KA7500BS - контроллер импульсных источников вторичного электропитания;
LM324D - счетверённый ОУ общего назначения;
AZ7500 - ШИМ-контроллер.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 02:01
KA7500BS + транзисторы справа на фото - силовой инвертор, и судя по трансформаторам большой частоты - дальше выпрямляется диодами под тарнсформатороми и накапливается на конденсаторе (сверху на фото самый большой) и дальше на 4 транзисторах (слева на фото) + AZ7500 - ключуется выход (скорее всего 50Гц)
я обычно начинаю "с конца".в 90% случаев дело в пробитом одном из или нескольких транзисторов высоковольтного выхода (слева на фото) - т.е. вызваниваем внутрисхемно транзисторы выходные, если в норме проверяем появляется ли напряжение на конденсаторе (самом большом) , и если его нет то обследуем силовой инвертор
дальше по результатам
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 02:16
Все 8 транзисторов выпаивал, прозванивал. Они в порядке.
Напряжение на самом большом конденсаторе 310 В.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 12:09
Никак не пойму. Нигде не могу найти схему на данный инвертор. Весь интернет облазил. Пробовал найти даже схему не на эту модель, но просто на какой-нибудь инвертор от фирмы Ritmix в надежде, что схемотехника у них будет примерно одинаковой. И ничего!
Ну подкиньте кто-нибудь хоть какую-нибудь схему с похожей схемотехникой.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 12:22
fevgin
Дам деталей не хватает или подгорели?Для чего схема?Отталкивайтесь от микросхем что стоят на даташиты,там и обвязка часто обрисована.KA7500B -TL494 одно и тоже(это подсказка)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 12:29
Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Инвертор Ritmix RPI-8001 нет выходного напряжения
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Yokel
4238
18 мар 2017, 06:54
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП inelt intelligent 3000rtlt нет 220 на выходе, пищит, ругается на новые акб
[ На страницу: 1, 2 ]
Yakor2011
33
1393
30 апр 2024, 00:38
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайский инвертор 12-220
janxp
22 авг 2017, 20:24
janxp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помощь в опознании компонентов RPi Zero W
StDenits
20 сен 2019, 16:47
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам METCAL HCT-900-21 Европа 220 вольт.
test-zx
08 май 2018, 12:05
test-zx Перейти к последнему сообщению
