Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 364.68 Сообщения: 915 Откуда: Ташкент
Были вздуты аккумы 2шт 8В/12A. Заменил. Включается работает. Держит комп если отключить питание. Но при нажатии на кнопку остается гореть желтым. Даже при отключении от сети горит желтым. На плате ничего подозрительного не нашел. Схемы в и-нете то же не нашел.
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
Нихера не понятно. Опишите подробно и внятно как ведёт себя устройство.
1. Поставил новые АКБ. Питание 220В не включаю. http://avtech.uz/3804/ups-avt-1500va-avr-ea2150.jpg На панели 3 светодиода. Горит постоянно 2-ой индикатор (значок батарейки). С кнопки не включается. При нажатии на кнопку продолжает гореть желтым. 2. Подключаю в сети (220). С кнопки включается. Подключаю нему комп. Отключаю от сети, комп работает ИБП горит красным 3 светодиод и пищит как и положено.
Маловато. должно быть хотя бы 26.7-27.3 Проверяйте Обвязку проца, особенно его питание. Проверьте все ключи инвертора.
