Текущее время: 27 апр 2024, 08:46
 Заголовок сообщения: mge nova 600
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 07:09
проблема в следующем не переходит в режим работы от аккумулятора,
 Заголовок сообщения: Re: mge nova 600
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 16:49
Что значит не переходит. Не переключается режим или просто напряжения нет на выходе при питании от аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 11:22
загораются оба индикатора на передней панели пищит и отключается, выходные транзисторы проверены целые, реле проверены, схема заряда батареии целая
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 21:22
А сама батарея точно целая? ЭДС может правильно показывать при измерении, а на деле дохлая.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 10:39
Смотри линию защиты. Она отключает весь ИБП. Можно ее и снять.
Семь раз проверь, один припаяй.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 00:24
Посмотри токовый датчик. На некоторых платах ИБП стоит резюк на сотые доли ома, а становится в несколько ом. Он и рубит защиту. Либо трансформатор тока.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 21:47
дело было в батарее хоть показывала нормально на самом деле дохлая Спасибо всем откликнувшимся
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 15:57
Попробуйте другую батарею (проверенную) поставить,как поведет он себя .
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 00:49
а ниче что тема 5 лет назад умерла (решена).. или просто сообщения клепаем? так, хоть бы что по делу..
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП MGE Nova 1100 AVR- выключаетя.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
ИвановИг
03 май 2018, 16:41
ИвановИг Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MGE Pulsar M 3000 (Eaton EX 3000) спорадически не включается - ошибка 707
seriy_volk
04 июн 2015, 20:52
seriy_volk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП MGE Evolution 1150 ошибка батарей
ИвановИг
26 янв 2018, 20:09
Electrogod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MGE UPS Systems Power Supply ESV 11+ ПИЩИТ
Evgeniy2017
01 сен 2017, 18:59
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MGE Evolution s3000
alexivan1195
25 ноя 2017, 15:51
alexivan1195 Перейти к последнему сообщению
