Текущее время: 25 апр 2024, 16:09
 Заголовок сообщения: помогите с ибп
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 21:24
помогите с ибп. не могу отремонтировать. у меня юпс на транзисторах IRFZ44N. заменяю, ставлю новые и тутже при включении сгорают. в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: помогите с ибп
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 22:02
Прверь трансформатор на предмет короткозамкнутых витков.Это больное место ИБП.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 14:38
Надо смотреть какой стоит таймер к примеру всем известный 555 от не го и всё зависит
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 19:52
надо включать мозг а не тупо менять погорельцев, драйвер как себя чувствует? обычно если пробивает затвор полевика то драйвер тож горит
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 20:53
Меняйте их парами, один может быть пробит полностью, а другой в обрыве или частично пробит. Сам поначалу сжег несколько штук.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 18:05
А у меня резистор стоял как предохранитель. выгорел вместе с диодом. (Все обошлось заменой транзисторов 3 из 4 и резистора с диодом).
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 23:35
Так закрывайте тему, если отремонтировали.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 09:51
После замены деталей обычно в цепь вместо предохранителя лампу накаливания ставлю. Спасает при недосмотре.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 00:32
Внимательно проверять обвязку транзисторов, горят еще защитные диоды и резисторы!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ремонтом ИБП
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Zifrius
10 апр 2016, 18:20
Zifrius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ИБП APC Smart UPS 1000XL
Djdfy
21
12615
10 фев 2017, 10:10
ilushkin85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите разобраться с серверным ИБП
skorodumov18rus
2594
06 мар 2020, 11:25
modulle32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу схему ибп apc smart-ups sc 1500
Явген
13 ноя 2014, 16:54
Вячеслав23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема ИБП APC SURT8000XLI
Ter8888
20 ноя 2014, 15:13
Ter8888 Перейти к последнему сообщению
