Текущее время: 25 апр 2024, 02:21
 Заголовок сообщения: Ippon Back Power Pro 600 заряжает до 14.6
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 11:55
Здравствуйте.
Заряжает батарею до 14.6В, при этом в мониторинге через Network UPS Tools показывает 13.6В. Разряжает до 11.4В и выключается, при этом в мониторинге 10.4В.
Собственно искажение линейное и на всем диапазоне от 10.4 до 14.6. Замерял проверенным ut61e и aneng an8009, чтоб понять что это не я глючу.
На плате отсутствует LM317 и любое её подобие, которое есть на всех схемах из гугла.
На плате 4 микросхемы LM339(U4), AS324P-E1(U3), NE555L(U2), U3 - стабилизатор на 5В который выдает 5.02В по замеру.
Фото платы
Буду рад любым идеям.
 Заголовок сообщения: Re: Ippon Back Power Pro 600 заряжает до 14.6
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 17:31
Как минимум ты определил что линейно искажаеться то значит проблема в цепях измерения. Ищи цепь измерения типа делители, возможно операционник. В любом случае просто неточность резисторов которое нужно подправить. И ты не указал так всегда было или случайно определил?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Ippon Back Power Pro 600
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
yura-popov
09 янв 2023, 15:03
vitaliusnva Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ippon Back Power LCD Pro 600 мигает восклицательный знак ("Неисправность ИБП")
Джони
7405
01 фев 2018, 02:13
Danila_iva Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП IPPON Back Office 600 не включается.
Вячеслав Южный
15
15761
17 дек 2022, 20:37
alix1995alix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП IPPON Back Versio 600
VladimR
17 май 2020, 08:13
VladimR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ippon Back Power Pro 800 выключается
deadmaxpayn
12 авг 2018, 11:32
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
