Текущее время: 16 фев 2019, 20:40
 Заголовок сообщения: Ippon Back Power Pro 800 выключается
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 08:14
Лет семь уже пользуюсь данным ИБП и вот он стал выделываться( акб новый). Включаешь его, комп включается(у компа автовключение при подаче питания), работает некоторое время, потом щелкает какая то релюшка, ИБП начинает истерически пищать и вырубается(нагрузка при этом 130 ватт). После такого выключения он уже с подключенным к нему компом не включается, только без нагрузки и при добавлении нагрузки все равно тухнет. Если его оставить в покое то через некоторое время он опять заработает. Плата 098-18689-01, кондеры наполовину проверил, все норм. Пару лет назад заменил сглаживающий на АКБ на более емкий для профилактики. Щас подключил к нему 100Ватт лампочку, при переходе на акб, лампочка начинает мерцать но всё работает. Может кто с таким сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Ippon Back Power Pro 800 выключается
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 11:25
Тотальная замена кондёров, за семь лет по любому высохли
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 11:43
Согласен с полной заменой емкостей, писк при шим модуляции это уже явный признак плохих емкостей, после чего надо подключить нагрузку при работе от АКБ и посмотреть что творится на затворах полевиков!!!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 11:30
Подкинул еще лампу, теперь нагрузка 350 Ватт, отключит включенный ИБП из сети, он перешел на батарею,стал нормально пищать о пропадании сети, при этом лампочки стали мигать в такт писку. Воткнул обратно в сеть, но ИБП сеть не увидел и продолжил пищать. Кондеры я выборочно проверил, емкость в норме.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
Постоял выключенным минуту и увидел сеть, он у меня в ватт метр воткнут, так что сразу видно потребление из розетки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Ippon Back Power Pro 600
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
yura-popov
19 фев 2017, 12:55
SergAMD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ippon Back Power Pro 600 заряжает до 14.6
lol_mda_kek
07 июн 2018, 17:31
maxzmey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UPS IPPON BACK POWER PRO 600 - НЕТ ЗАРЯДА
anatolf
9490
20 авг 2013, 11:53
zordog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ippon Back Power LCD Pro 600 мигает восклицательный знак ("Неисправность ИБП")
Джони
1460
01 фев 2018, 02:13
Danila_iva Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IPPON Smart Power Pro 1400 (Нужна помощь)
iddqd
4093
30 дек 2017, 09:19
Nikolaiss Перейти к последнему сообщению
Реклама
