Текущее время: 23 май 2024, 05:44
 Заголовок сообщения: При переходе на аккум. выключается PowerCom BNT-600A (плата BNT-V3.3)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 16:49
Здравствуйте!
Включаю в сеть и нажимаю на кнопку включения, ИБП пикает коротко загорается светодиод и щелкает реле, на аккум идёт заряд. Как бы нормально.
Но если выдернуть из сети ИБП щёлкнув реле - отключается. (Как будто дохлый аккум)
Если включить кнопкой ИБП без подключения к сети, так же загорается индикатор пикает коротко и через секунду щёлкает реле и отключается.
Аккум и родной нормальный, нагрузку лампочкой проверял держит и новый ставил - результат тотже.
Буду благодарен за любую помощь!
 Заголовок сообщения: Re: При переходе на аккум. выключается PowerCom BNT-600A (плата BNT-V3.3)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 17:23
Напряжения на аккумуляторах какие ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 20:56
Тот что родной стоит 13,1в.
Проблема точно не в аккуме, проверял новым.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 22:35
Напряжение на холостом ходу достаточное для запуска ИБП. Но уверены ли Вы ,что аккумуляторы заряжены и способны отдавать ток, требуемый для запуска ИБП ? Подключите к аккумулятору внутри ИБП стрелочный вольтметр и наблюдайте за изменением напряжения в момент включения. Оно не долхно проседать ниже 11 вольт.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 10:56
по ёмкостям всем пробегитесь, не уплыли ли... (esr метром)
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 12:55
Проверте емкость С11 1 мкф на 50в не пробита ли она
 Заголовок сообщения: Re: При переходе на аккум. выключается PowerCom BNT-600A (плата BNT-V3.3)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 13:48
Всем спасибо за помощь!
Проблема оказалась в трансе RT7000-BN, первый раз такое встретил.
Нашёл такой же ИБП подкинул плату - и та же картина.
Подкинул транс и всё OK!
P.S.
Конденсаторы изначально поменял все, хотя выпаивая проверял родные были в порядке и esr в норме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom RPT-600A похоже на типовуху.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
borvins
28 янв 2024, 21:48
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom raptor rpt-600a ремонт
Zedarius
28 мар 2024, 17:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom RPT-600A завышенное напряжение на аккумуляторе
abramoff59
04 апр 2024, 20:12
Filon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Powercom BNT-800AP (CS2-V1.2) включается и выключается
paulleshchenko
03 июн 2015, 23:41
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom BNT-500A - нет зарядки при подключении 220В
mdd1
2412
01 апр 2023, 21:46
GTO11ZT Перейти к последнему сообщению
