Текущее время: 28 мар 2024, 15:25
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: UPS SU2200 I NET MB 640-0735G REV 7 Добавлено: 28 янв 2019, 06:19 |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 03:40 Наличности на руках: 17.44
Сообщения: 202 Откуда: Советский
Проверь дамп размера 1 048 576 байт, 1 572 864 бай, 2 031 616 байт? То скинь дампа посмотрю. Вложение: APC Smart UPS 2200, 2200XL , 3000 схема.rar
shardyko63
Заголовок сообщения: Re: UPS SU2200 I NET MB 640-0735G REV 7 Добавлено: 13 фев 2019, 13:26 |
Зарегистрирован: 27 мар 2012, 17:15 Наличности на руках: 48.01
Сообщения: 58 Откуда: Minsk
sergeisoft писал(а): Проверь дамп размера 1 048 576 байт, 1 572 864 бай, 2 031 616 байт? То скинь дампа посмотрю. Вложение: APC Smart UPS 2200, 2200XL , 3000 схема.rar DUMP памяти 8192k, но она не читается контроллер отбит, поэтому и ищу прошивку. ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- shardyko63 писал(а): sergeisoft писал(а): Проверь дамп размера 1 048 576 байт, 1 572 864 бай, 2 031 616 байт? То скинь дампа посмотрю. Вложение: APC Smart UPS 2200, 2200XL , 3000 схема.rar DUMP памяти 8192k, но она не читается контроллер отбит, поэтому и ищу прошивку. Схема у меня есть , спасибо.
shardyko63
Заголовок сообщения: Re: UPS SU2200 I NET MB 640-0735G REV 7 Добавлено: 14 фев 2019, 16:14 |
sergeisoft писал(а): Напишите как на шильдик наклейке у вас и дамп скиньте посмотреть. 1) Модель: 2) Серийный номер: Mod. SU2200 INET S/n YS0139220218 На предмет дампа не понимаю. 8к в микроконтроллере 87с52 - он отбит, прочитать не могу. 128b в ISSI93c46 - читаются все FF. Какой дамп скидывать? В котором я нуждаюсь?
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: UPS SU2200 I NET MB 640-0735G REV 7 Добавлено: 14 фев 2019, 18:15 |
Подождём запроса по этим микросхемам. ISSI 93c46 AT93C46 Микросхема памяти, 1,024-BIT SERIAL EEPROM INTEL 87С52 (8-битный Микроконтроллер с Flash ПЗУ) Да в котором нуждаешься интересно посмотреть в редакторе что осталось живого) ---------- Добавлено спустя 36 минут 33 секунды: ---------- В помощи пришел ответ я не смогу помочь вам извините ( Специалист Центра Поддержки Клиентов в АО «Шнейдер Электрик» Официальный ответ: Данная информация не является пользовательской, соответственно не предоставляется конечному пользователю.Думаю вам нужно купить новый UPS SU2200 так как поддержка у них работает в одностороннем порядке покупай, а о помощи забудь. Ваш вопрос так и будет без ответа вы не один ) http://www.apc.ru/support/forum.html?id ... met=&idtn=
shardyko63
Заголовок сообщения: Re: UPS SU2200 I NET MB 640-0735G REV 7 Добавлено: 15 фев 2019, 17:12 |
sergeisoft писал(а): Подождём запроса по этим микросхемам. ISSI 93c46 AT93C46 Микросхема памяти, 1,024-BIT SERIAL EEPROM INTEL 87С52 (8-битный Микроконтроллер с Flash ПЗУ) Да в котором нуждаешься интересно посмотреть в редакторе что осталось живого) ---------- Добавлено спустя 36 минут 33 секунды: ---------- В помощи пришел ответ я не смогу помочь вам извините ( Специалист Центра Поддержки Клиентов в АО «Шнейдер Электрик» Официальный ответ: Данная информация не является пользовательской, соответственно не предоставляется конечному пользователю.Думаю вам нужно купить новый UPS SU2200 так как поддержка у них работает в одностороннем порядке покупай, а о помощи забудь. Ваш вопрос так и будет без ответа вы не один ) http://www.apc.ru/support/forum.html?id ... met=&idtn=Понял, в любом случае спасибо.
