Текущее время: 20 авг 2019, 03:40
 Заголовок сообщения: APC SMART-UPS 1400I
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 13:30
Добрый день!
Прошу помощи.
APC SMART-UPS 1400I 98 года
Во время работы взорвался один из двух конденсатор на 27000мФ параллельный батареи (вони и дыма было на всю квартиру), второй вроде пока живой.
При включении загорались все индикаторы, кроме Overload и верхнего светодиода зарядки АКБ. Согласно выше написанному заменил неисправную микросхема IC4 LM340T12 7812, появилось +12 и +5. Заменил конденсаторы С37, С53, С54 22*50V. Холодный старт идет, но при подключении к сети батарею не заряжает. PowerChute и UPS Diag показывают напряжение на батареи 36 вольт вместо положенных 24. IC17/9 нога 0 вольт. Регистры 0 - 9A, 4 - 35, 5 - EE, 6 - FC
Куда копать, врет АЦП IC10? Плясать от 1 ноги IC10? Есть рабочая SU 650, пока корпус не открывал, с нее снять?
 Заголовок сообщения: Re: Неисправности УПС APC
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 10:11
Уточнение. После очередного холодного старта при нажатии на "вкл" пищит, и подает питание на релюхи, но индикация отсутствует, тест не запускает. Без разницы с 220 или без. При подключении к сети, UPS Diag показывает напряжение батареи 32,6 и состояние BOOST. После отключение от 220 UPS Diag показывает напряжение батареи 24, а на релюхах RY4 3 2 - 24 вольта, и отключаются только по нажатию кнопки "выкл" на панели.
На IC10/1 при 220 - 5 вольт от батареи 4,1.
 Заголовок сообщения: Re: APC SMART-UPS 1400I
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 22:01
Была похожая проблема.
Автор проблему решил?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart UPS 1000i 3.6g
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Shaeto
13 дек 2012, 21:51
Shaeto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart-UPS 1000
ruv
6199
15 май 2015, 08:34
seriy_volk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart UPS-SC420
rm2m
29 окт 2015, 16:10
Oxygenozon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. apc smt1500i smart ups
fan071
1424
12 мар 2018, 10:00
fan071 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart-UPS 620
evol
08 авг 2018, 15:40
Реклама
