Текущее время: 25 апр 2024, 08:26
romanck
Заголовок сообщения: mustek powermust 800 usb Добавлено: 06 май 2019, 16:21 |
Зарегистрирован: 27 июн 2018, 10:51 Наличности на руках: 18.40
Сообщения: 228 Откуда: Украина
Пришел с описанием в сервисе только АКБ меняли, при вскрытии обугленые мосфеты, видно меняные, много соплей с припоя. все отмыл заменил на irf3205, заменил биполярники q18 q21 в гейте мосфетов и резистор на 10ом что на гейте. упс запускается но потребление на холостом при напряжении акб до 13,3В 800мА что норма, если напряжение падает ниже, ток сразу на холостом от акб 3А и увеличивается нагрев мосфетов. изначально должны стоять cep83a3, корректна их замена на irf3205, разница что при 10В на затворе у оригинальных 0,005Ом, у irf 0,008.
merlin
Заголовок сообщения: Re: mustek powermust 800 usb Добавлено: 06 май 2019, 16:25 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 105.18
Сообщения: 333 Откуда: 2:5020
romanck писал(а): cep83a3 вместо этих использую FDP032N08...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
mia
Заголовок сообщения: Re: mustek powermust 800 usb Добавлено: 06 май 2019, 16:50 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
romanck писал(а): если напряжение падает ниже Чем ниже напряжение аккумулятора, тем дольше в рабочем режиме транзисторы и соответственно больше потребляемый ток и нагрев транзисторов. irf3205 распространенная замена. Нормально работают.
mia
Заголовок сообщения: Re: mustek powermust 800 usb Добавлено: 16 май 2019, 13:28 |
Все ли конденсаторы заменены ? Судя по описанию проблемы, не успевает отрабатываться сигнал наличия сетевого напряжения (11 нога контроллера). Проверьте резисторы(высокоомные нужно отпаять), транзисторы и другие элементы схемы. Схема на 600 модель здесь http://monitor.net.ru/forum/ups-powermu ... 33553.html
