Текущее время: 25 апр 2024, 05:49
 Заголовок сообщения: БП PL-450APFC (клон HIPER-4S425PU)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 23:12
Китайский клон HIPERа. Схема такая же, за исключением супервизора. Стоит PS113.
При включении дергался вентилятор, и отключался. Срабатывала защита. Заменены электролиты в гарячей части.
Выпаял PS113 закоротил 2 и 3 ногу. Блок начал включатся. Вместо 3,3В было 4,3В. 5 и 12 в норме. Нашёл горелый транзистор Q6 PMBT2907A маркировка W2F. Заменил на 2SB1188 маркировка BCR. Напряжение 3,3 пришло в норму. Вернул на место супервизор. Блок включается и работает. Все напряжения в норме, но греется замененный транзистор 2SB1188 до "палец удержать трудно".
Вопрос. Пойдет такая замена или искать родной? Почему он может греться? Или подскажите замену. Купить родной в моем городе не возможно, а заказывать нужно ждать неделю.
 Заголовок сообщения: Re: БП PL-450APFC (клон HIPER-4S425PU)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 19:28
Измерьте напряжение между коллектором и эмиттером Q6 , падение напряжения на резисторе R49, определите рассеиваемую мощность на транзисторе и сверьтесь с даташит. Палец в качестве термометра - прибор субъективный...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайский клон Nokia N920 ищется прошивка
в форуме Китайские телефоны
PankratPRO
21 окт 2016, 20:14
PankratPRO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dere c11 - китайский клон mac air
в форуме temp
iganshan
14 окт 2017, 19:26
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить клон чего или помочь дампом Partizan ADM-88V ver4.1
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
foxy544
19 окт 2017, 02:29
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт БП спутникового приемника VisionNet FS-2100PVR клон Openbox X-730PVR.
IntelSat
16
3718
09 июл 2018, 14:55
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) как победить клон мак адреса
[ На страницу: 1, 2 ]
csc-rimac
38
7824
10 ноя 2018, 09:34
