Текущее время: 22 янв 2020, 08:11
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: sven power pro+ 700 не включается
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 20:59
3.4 Схема обнаружения тока нагрузки
Проверяй участками
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 01:55
нет сигнала OL ,который должен идти на 4ю ногу микроконтроллера
на 4й ноге вообще всегда тишина , при включении,выключении.
на мелком трансформаторе Т2 ,я так понимаю, всегда должно быть что то , хоть от батареи хоть от сети ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 04:26
На операционном усилителе приходит 12V? OL(U9A)
R86, чтобы отрегулировать размер обнаруженного напряжения, отрегулируйте сопротивление R87 и R88 в разы больше, чем напряжение, регулируемое OL.
для регулировки компенсации для обнаружения различных типов нагрузки, таких как резистивная нагрузка, емкостная нагрузка и импульсная нагрузка, так что значения напряжения, генерируемые различными типами нагрузки, совпадают.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 11:25
да.12 есть
возможно на этом трансформаторе что то появляется только когда висит потребитель на выходе упса.у меня ничегоне подключено потому и тишина.
думаю дело не в этом.как будто кз в схеме и сразу уходит в защиту.
когда подключено 220 какая схема задействована?
явно чтото со схемой зарядки.
проверил еще раз то место где заменил транзистор.все норм.но когда выпаял тиристор q12 ,то схема как будто бы немного ожила(приподключеной сети).
тиристор на тестере звонится норм.
проверил q9- орм
r32,r85,r55 - норм
r54 норм ,но определялся дольше чем остальные.
на ноге 16 u1(процессора) постоянные пульсация на землю когда включен в сеть,когда отключен от сети и переключается на батарею то сигнал высокий.то есть нет низкого сигнала когда нужно а есть пульсации.
еще момент - тиристо сильно греется когда упс подключен к сети .по напряжениям на тиристоре q12:
когда упс подключен к сети(срабатывает защита) G-12.6в A-13.3в K-12.3в
когда отключен от сети (работаетот батареи) G-11.5в A-16.2в K-10.9в
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 19:05
На управляющую микросхему логика не правильная приходит по замерам напряжения по этому отключает видя низкий или высокий уровень сигнала а пульсации это плохо в эту часть нужно взглянуть.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 19:26
у меня все мысли закончились на эту тему...
может выход микроконтроллера пробит ?
я не понимаю откуда там пульсации .
причем эти пульсации были на реле до того как перепаять пробитый q3.
может все из за тиристора , поджарился и стал гнать
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 11:06
Не смогу сказать точно, так как сложно не видя платы не зная проверил а что пропустил.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 13:27
тиристор можно заменить на такой же ,но на 400в(X0403DF)?
исходный на 600в(X0403M)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 16:46
исходный на 600V (X0403M) https://clck.ru/HKUAS
можно на
cr2am12.zip
Если что другое как предлагаешь то просто-напросто не откроются.
Можно если хочешь стандартный тиристор с током управления 50-150мА, включив в цепь управления маломощный тиристор такой как: CM945, MCR100-6, EC103D.
Спецификация:
1 Irms: 0.8A
2 Vrrm / vdrm: ≥400V
3 Vtm: <1.6V
4 Igt (++): ≤10uA; 10 - 30uA, 30 - 60uA, 60 - 90uA, 90 - 120uA selected
5 Ih: <1.5mA
6 Itsm: 8A
7 Vgt: <0.65v
8 T0-92 bulk or tape
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 22:15
tiretrak писал(а):
при подключенной батарее и включении в розетку- запускается и через пару секунд отрубается. не зависимо от наличия нагрузки
какой смысл на дохлой батареи проверять, раз не держит? проще ЛБП подключить.
Трансформатор нужно проверить. Очень часто выходят из строя термопредохранители на первичке.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 22:21
а как их проверить?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 18:55
приехал тиристор X0403MF вместо X0405MF.впаял, не взлетело.включается и отключается сразу.но как то по другому.
то ли из за того что не тот номинал то ли еще где то проблемы в схеме.
разница между X0403MF и X0405MF:
Sensitivity:
03 300mA
05 50mA
в схеме указан X0403 а на деле там выпаял X0405
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 18:04
когда вытаскиваешь вилку из розетки,он включается
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 13:05
но при работе от батареи на выходе упса -300вольт.без нагрузки.это нормально?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 15:32
tiretrak писал(а):
это нормально?
Чем проводили измерения?
http://electrik.info/main/school/1321-d ... i-tok.html
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 16:39
тестером
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 18:58
tiretrak писал(а):
тестером
Как в бородатом анекдоте про рацию и бронепоезд.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 19:32
был бы признателен за совет по существу
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 00:44
tiretrak писал(а):
по существу
http://electrik.info/main/praktika/887- ... lenie.html
Процитирую специально для вас.
Цитата:
Если измеряемое напряжение имеет прямоугольную или треугольную форму, а его частота намного выше, чем 50Гц, хотя бы 1000…10000 Гц, то показания на дисплее, конечно, появятся, но что они символизируют неизвестно. Здесь можно лишь с уверенностью сказать, что переменное напряжение есть, схема, вроде бы, работает.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 22:08
Стрелочным бы проверить...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVEN POWER Pro +625
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Pavel_mrdu@mail.ru
31 окт 2012, 16:19
Marcoss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sven Power 650 pro
[ На страницу: 1, 2 ]
arhipov
36
4170
09 авг 2019, 22:10
Mihalis Перейти к последнему сообщению
infiniti
04 сен 2013, 23:18
infiniti Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sven Power Smart 1000
Woody-Woodpecker
27 дек 2016, 05:52
Woody-Woodpecker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sven 800 + pro ups надежен ли
Marcoss
13 сен 2012, 08:46
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Реклама
