Текущее время: 05 июн 2020, 13:42
 Заголовок сообщения: ippon back office 1000
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 15:36
Можете помочь со схемой или информацией по данной обвязке.
нужен номинал
R132
R105
R101
 Заголовок сообщения: Re: ippon back office 1000
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 15:46
R132 - 47 Om
R105 - 1kOm (marking "01b")
R101 - 2kOm (marking "30b")
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 19:38
merlin
очень помогло!
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 52 секунды: ----------
При включении, питание идет на устройство 230v, по входу поставил лампочку(вместо предохранителя) которая тускло горит 5с. потом гаснет. После отключения от сети идет писк , на выходе 0V. Включение в сеть не меняет картины, так же писк и 0v. Выключение с кнопки при этом не отключая от сети и последующее включение на выходе дает 230V...
То есть не работает инвертор или "логика" , как понять ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 14:46
Аккумулятор сдох ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП IPPON Back Office 600 не включается.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Вячеслав Южный
13
3959
26 дек 2018, 01:20
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UPS IPPON BACK POWER PRO 600 - НЕТ ЗАРЯДА
anatolf
10435
20 авг 2013, 11:53
zordog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ippon back verso 400 - нужна схема
Radik91
17 окт 2015, 11:51
Radik91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Ippon Back Power Pro 600
yura-popov
19 фев 2017, 12:55
SergAMD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП Ippon Back Verso 600w (new ver) - периодически теряет сеть, живёт своей жизнью
Dimasik
17
3123
06 окт 2017, 10:03
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Реклама
