Текущее время: 19 апр 2024, 17:20
MatZay
Заголовок сообщения: Отключение защиты по перенапряжению ИБП Добавлено: 24 авг 2020, 05:24 |
Сообщения: 1 Откуда: Россия
Приветствую! Нужно решение специфичной задачи. Есть ИБП PoWERCOM WAR-500. Все работает исправно, но нужно наоборот, дело в том, что блок питания автоматически выключается при напряжении выше 240вольт(или переходит на питание от батареи). Но у меня напряжение сети гуляет часто за этими пределами, и бывает по пол часа по 260в. Я в курсе, что это перебор, но разбиратся с энергосбытом не собираюсь. Так вот, как отключить защиту по перенапряжению? Или как подкорректировать минимальное значение с 240в до 260в?
Мои изыскания: На всей плате есть лишь один п.резистор, но он отвечает за небольшое регулирование напряжения заряда АКБ в пределах полувольта. Еще есть джампер, но эксперементальное его замыкание не дало результатов в желаемом секторе. С сетевого напряжения идет дорожка явно сигнального сечения, но расходится на очень много путей, в чем разобратся без полноценной схемы мне не под силу, реверсом тоже заниматся нет желания.
Прошу совета
Маркировка м.схем: в лотке - MC908QY4CPE вторая - AZ324P-E1
truevoxdei
Заголовок сообщения: Re: Отключение защиты по перенапряжению ИБП Добавлено: 19 сен 2020, 13:24 |
Зарегистрирован: 18 апр 2016, 23:45 Наличности на руках: 20.04
Сообщения: 26 Откуда: Иркутск
MatZay писал(а): выключается при напряжении выше 240вольт(или переходит на питание от батареи) Это правильная работа исправного ИБП. Плата односторонняя, в отличии от многих APC UPS, для изучения и реверса не сложная.
mia
Заголовок сообщения: Re: Отключение защиты по перенапряжению ИБП Добавлено: 19 сен 2020, 22:31 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
MatZay писал(а): разбиратся с энергосбытом не собираюсь Вы надеетесь, что потребители, рассчитанные на 240 вольт максимум, будут долго терпеть 260 ? Феерверки не заставят себя долго ждать...
mia
Заголовок сообщения: Re: Отключение защиты по перенапряжению ИБП Добавлено: 24 сен 2020, 09:42 |
Dmitriy200270 писал(а): Может для начала фото платы сюда? Вы пока не видите фото, а они есть в первом посте...
