Текущее время: 23 янв 2021, 00:19
Temtaime
Заголовок сообщения: Powercom WOW-1000U - греются конденсаторы  Добавлено: 26 июл 2020, 02:08 |
Сообщения: 5 Откуда: Russia
Добрый день. Имеется сабж, пришла в голову нехорошая мысль поставить ему АКБ побольше, чтобы нагрузку(200Вт) тянул подольше(скорость заряда АКБ не важна - предвещая возмущения). Транс и ключи особо не греются, а вот с электролитическими конденсаторами параллельно аккумулятору(16v, 4.7k uf) - проблема. Греются до 90 градусов, дальше мучить не стал. Шунтирование керамикой не помогает, пробовал ставить парочку кондёров из компьютерных БП(там же low ESR, да?) - не помогает. К чему может привести полная ликвидация данных банок? Так-то оно без них работает бодро, вроде бы. Заранее спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Powercom WOW-1000U - греются конденсаторы |
spesso
Заголовок сообщения: Re: Powercom WOW-1000U - греются конденсаторы  Добавлено: 01 окт 2020, 12:03 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 179 Откуда: Тольятти
maks14 писал(а): Не из за высокого ESR, а из за большого тока утечки. Сомнительно. Не встречал такой деградации электролита которая приводит к значительным токам утечки. Или вы имеете в виду кз между обкладками конденсатора?
mia
Заголовок сообщения: Re: Powercom WOW-1000U - греются конденсаторы  Добавлено: 02 окт 2020, 14:55 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,046.40
Сообщения: 2016 Откуда: Odessa,Ukraine
Temtaime писал(а): Имеется сабж Фото в студию !
