Текущее время: 16 апр 2024, 18:59
 Заголовок сообщения: powercom srt-3000a идентификацией микросхемы
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 20:46
здравствуйте дорогие форумчани нужна помощь с идентификацией микросхемы под номером на плате U6 нормальную схему на данный аппарат не нашёл вернее с похожего аппарата есть но на ней нет обозначений деталей на той что стояла отстрелило верх с надписями , ну и само собой потянуло все полявики на обоих плечах , и еще такая проблема по блоку питания занижено напряжение на выходе примерно вольта 2 мерял на конденсаторах С1 и С9 питание шима U3 занижено примерно вольта 3-4 я так понимаю что оно формируется с 49в через резистор R14 его я мерял он 10кОм показывает шим менял полявик заменил по причине пробоя обвязка U3 не пострадала может что подскажите или где схему взять на данный аппарат я зарегистрировался на сайте недавно пока 15 сообщений не набрал и как балы покупать для скачивания мне тоже не понятно скачивать схемы пока не могу .
 Заголовок сообщения: Re: powercom srt-3000a идентификацией микросхемы
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 22:01
тут просто так никто не дадут схему
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 18:43
это понятно может элементы идентифицировать помогут или за бабки схему куплю уж если так тут заведено
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 09:06
Если плата BNT-204 V1.1, то U6,U5 - LM324
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 15:36
у меня плата qun807 v1.7 из надписи что осталось cd4xxx
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. powercom srt-3000a
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Mizer
9779
26 сен 2023, 07:51
alexm59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь в ремонте ИБП PowerCom SXL-3000A RM ПЛАТФОРМА QUN807
pimenove
13
5688
21 фев 2020, 09:31
pimenove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП PowerCom SXL-3000A RM ПЛАТФОРМА QUN807 rev.1.5 нет 12В
pimenove
01 май 2023, 11:55
Roffic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom SRT-1000a пищит о перегрузке при включении
Elfy
04 дек 2023, 13:57
Elfy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт ИБП Powercom SRT-1500a. Очень нужна схема.
ИльяВ
11 янв 2024, 14:21
ИльяВ Перейти к последнему сообщению
