Текущее время: 02 июн 2024, 00:54
stitch2s
Заголовок сообщения: Re: PCM IMP-1500AP плата BNT-818 V1.0 Добавлено: 24 июл 2022, 15:19 |
Зарегистрирован: 21 фев 2015, 18:10 Наличности на руках: 195.14
Сообщения: 97 Откуда: Москва
Более 30 вольт. Если прям так на холостую отключить внешнее питание, то на клеммах устанавливается напряжение 40 вольт, видимо это заряд на конденсаторе. Вчера заменил половину электролитов на плате, оказались дохлые совсем или сильно завышен ESR, C4 - 22u/25V, C5 - 22u/50V, C18, 27 - 47u/50V, C34 - 10u/100V. Так же заменил VR1 на 1 килоом, он стал 100 килоом. Пока еще не включал для оценки результата проделанной работы. А раскалялся/раскаляется транзистор TIP31C без радиатора, причем от длительного нагрева на плате пятаки отошли, пришлось усиливать. Так же рядом с ним установлены 2 резистора по 1 килоом/3Вт, они тоже калятся ---------- Добавлено спустя 29 минут 20 секунд: ---------- На сколько понял, VR1 включен параллельно R133 на 330 Ом. На приложенном фото так же есть потемневшие резисторы, не знаю, были они такие с завода или нет, но судя по тепловизору они не греются.
