Текущее время: 04 июн 2024, 16:43
 Заголовок сообщения: Luxeon UPS 500L, не работает после ремонта инвертора
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 00:58
Был перегружен, в следствие чего выгорели 6 мосфетов инвертора, заменил 6. Остальные 6 проверил транзистор тестером, бьются как рабочие. Также сгорели 2 резистора 10 ом в цепи gate 2 мосфетов, и pnp транзистор Q1 - MMBT2907 на плате управления, заменил на его 4403. В итоге сейчас при включении от батареи, инвертор включается на пару секунд,
напряжение на выходе поднимается примерно до 160в, на ЛБП (который я использую вместо батареи) несколько раз срабатывает защита по току 10 ампер, после чего инвертор отрубается, и упс пищит (авария). Потом отрубается. Все мосфеты исправны, резисторы в инверторе исправны. Транзисторы и резисторы на плате управления звонятся как исправные.
---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 48 секунд: ----------
Вот видео на котором видно напряжение на выходе, и поведение ЛБП
 Заголовок сообщения: Re: Luxeon UPS 500L, не работает после ремонта инвертора
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 17:13
Похожая проблема, просле выгорания предохранителей 30А 2шт при питании от АКБ, взорванных силовых ключей в двух плечах и прогоревших Q3, Q4
уточните плиз маркировку этих деталей.
 Заголовок сообщения: Re: Luxeon UPS 500L, не работает после ремонта инвертора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 03:25
Заменил обе пары этих смд транзисторов, и упс заработал нормально. Нагрузку держит. На плате звонились как исправные, что интересно.
MMBT4403 + 4401
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 43 секунды: ----------
logros писал(а):
уточните плиз
Q3 — MMBT 4403
Q4 — MMBT 4401
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Luxeon UPS 1000ZY большое потребление тока от АКБ без нагрузки
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Ilkapone
5005
02 июн 2016, 04:33
Danila_iva Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Luxeon UPS-500VA - защита от перегрузки
dalavier
26 ноя 2022, 10:30
alexbelilov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. luxeon UPS-1000ZY Потребление тока от АКБ
vatrov
17 июл 2022, 13:03
vatrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. roverbook 500l (m660) кз по +3VS
в форуме Rover
paluch
23 май 2016, 16:42
paluch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Методика ремонта инвертора DARFON V144 4H.V1448.001
в форуме LG
berlingos
06 ноя 2018, 13:06
Slavon213 Перейти к последнему сообщению
