Текущее время: 26 апр 2024, 16:15
 Заголовок сообщения: Mercury elite800 Pro выключается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 13:05
Приветствую всех Ремонтников Нужна ваша помощь! eсть UPS Mercury elite800 pro состав. проц дип28 и lm324.топол push-pull Проблемка такая,хочу не много продлить автономку по врмени,проверял от отделного бп подва 12,5в,и понижая напряжение,обнаружил что в пороге 11,5в он отключается,а мне надо чтоб при 10,5в отключался,схему не нашел на него,срисовал обвязку,где какие номиналы можно поменять? чтоб отключение было при 10,5в? http://eximage.ru/image.php?di=87KV
 Заголовок сообщения: Re: Mercury elite800 Pro выключается
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 14:03
По схеме делитель напряжения на R21 можно попробовать увеличить сопротивление.
Также проверить может где еще есть делитель напряжения с питания акб в процессор.
Какой процессор стоит в ИБП (микросхема DIL28)?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка монитора Mercury
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
shago
30 мар 2015, 11:26
shago Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mercury RADIANT 1000 Inverter. Нужна схема
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
shahboztjk
10 июн 2015, 11:39
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mercury не реагирует на включение
Акром
19 июл 2015, 17:55
Ghost_VCC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mercury pvm900m v1.0 bios dump
otanazar79
29 сен 2015, 17:30
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп Bios Mercury PVM900 v1.0
denik
27 ноя 2015, 19:26
denik Перейти к последнему сообщению
