Текущее время: 24 апр 2024, 13:05
 Заголовок сообщения: ИБП Ippon 800 НЕ ВКЛ., нет индикации
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 17:41
Приветствую! Тут на форуме есть схема от 600-го но что-то много чего не совпадает. Пришел вообще мертвый. реле не клацают, индикации нет, на кнопку вкл. реакции нет. Осмотре без замечаний вообще! АКБ был разряжен. Поставил другой, вроде как без АКБ эти ИБП не стартуют - бестолку. Собственно, только эти 12V от АКБ и расходятся. Стоит ka3525a, на 15 ноге есть 12V, релюхи выпаял проверил. Куда копать? может с чем-то есть схема сродни?
 Заголовок сообщения: Re: ИБП Ippon 800 НЕ ВКЛ., нет индикации
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 01:29
Схему на него Вы нигде не найдёте, есть схемы из S/M и сами S/M только на Блазеры и Смарты. Я во вложение поместил архив с S/M на Блазер, его схемотехника практически такая же, как у 800-го, схемы могут отличаться только номерами позиций компонентов. Ещё в архиве есть S/M от GPT серии, в нём наглядно показаны пути тока для разных режимов работы бесперебойника. Сервисмануалы на английском, но Вы без труда переведёте тексты из документов на наш язык, с помощью Google-переводчика (https://translate.google.ru/?hl=ru). На его странице, слева выбираете "Английский", справа - "Русский". Выделяете в документах часть текста (абзац), копируете его в буфер, переходите на страницу переводчика, вставляете в левое окно сохранённое в буфере - перевод происходит автоматически. Перевод более менее корректен, я сам приложил к этому руку, вот уже два года корректирую переводы из S/M по устройствам силовой электроники.
А вообще, бесперебойники этой серии практически неубиваемы, хотя имеют один недостаток - сильно греется силовой трансформатор (плохое качество железа и слабая высоковольтная обмотка). Но они очень "придирчивы" к состоянию батареи. Если батарея выработала свой ресурс, аппарат не включится.
Проверяется батарея без нагрузочной вилки так:
К полностью заряженной батарее подключаете галогеновую фарную лампочку (дальний свет-60W), если при этом напряжение упадёт более чем на 1 V - бесперебойник с этой батареей не запустится. Найдите свежую батарею, полностью её зарядите, и я уверен, что Ваш Ippon запустится.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 06:31
Вместо акб можно использовать любой БП, подключать через диод и зашунтировать лампочкой. Напряжение должно быть 12,5 В. Был бесперебойник, с нефиксирующейся кнопкой, у ней просто контакты почернели и она не замыкала уже.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ippon Back Power Pro 800 выключается
deadmaxpayn
12 авг 2018, 11:32
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В.
Ferro7
15
12073
23 окт 2017, 09:38
ignat001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Ippon Back Power Pro 600
yura-popov
09 янв 2023, 15:03
vitaliusnva Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП Ippon Back Verso 600w (new ver) - периодически теряет сеть, живёт своей жизнью
Dimasik
17
10409
06 окт 2017, 10:03
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ippon Back Power LCD Pro 600 мигает восклицательный знак ("Неисправность ИБП")
Джони
7404
01 фев 2018, 02:13
Danila_iva Перейти к последнему сообщению
