Текущее время: 29 мар 2024, 17:48
macoboot
Заголовок сообщения: APC Smart-UPS 1000 ( SUA1000I ) - неисправна схема зарядки АКБ Добавлено: 09 апр 2020, 17:18 |
Зарегистрирован: 11 мар 2019, 14:46 Наличности на руках: 86.11
Сообщения: 43 Откуда: Mensk
PCB: 640-7734H REV08 Родную схему не нашёл. Немного похож на 7732E. Схема здесь: https://file.remont-aud.net/archive/_fr ... 001000.zipНапряжение заряда сильно завышено - сходу под 30В подскакивает. Д.б. 27В. При отключенных аккумах успеваю засечь около 60В. Тестер исправен и на похожем ЮПСе показывает 27В. Тыкните, пожалуйста, носом на чём собрана схема зарядки. Листаю и не вижу. Нету привычных мне 3842, LM317, ТОР, полевик и др.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS 1000 ( SUA1000I ) - неисправна схема зарядки АКБ Добавлено: 17 апр 2020, 04:34 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
"Зарядник" организован посредством функций 361-0015(смотрит падение напряжения на нижних ключах моста, измеряет зарядный ток), 3610025(компаратор напряжения и формировка управляющих сигналов моста) HIP4082I(драйвер моста), TL064(позиция на схеме IC15 5,6,7 - регулировка зарядного тока), TL064(позиция на схеме IC15 1,2,3 - буфер pwm температурной компенсации с проца). Для начала заменить все мелкие электролиты 22мкф 16В, если не поможет смотреть резисторы: обратная связь по напряжению R216/R184, опорное напряжение R162/R163.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
