merlin очень помогло! ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 52 секунды: ---------- При включении, питание идет на устройство 230v, по входу поставил лампочку(вместо предохранителя) которая тускло горит 5с. потом гаснет. После отключения от сети идет писк , на выходе 0V. Включение в сеть не меняет картины, так же писк и 0v. Выключение с кнопки при этом не отключая от сети и последующее включение на выходе дает 230V...
То есть не работает инвертор или "логика" , как понять ?
mia
Заголовок сообщения: Re: ippon back office 1000
Добавлено: 02 июн 2020, 14:46
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
