Текущее время: 25 апр 2024, 05:04
ruslan583369
Заголовок сообщения: powerman back pro n600 plus зарядка 5 через 5 секунд Добавлено: 16 сен 2020, 10:08 |
Зарегистрирован: 08 окт 2019, 22:20 Наличности на руках: 88.09
Сообщения: 98 Откуда: Тамбовская область, Гавриловка 2
Здравствуйте, потребовался ибп для пк с использованием за бортом геле наполненного акб от оборудования с АТС. Модель ибп выбрал из имеющихся что по мощнее - powerman back pro n600 plus в старом белом корпусе 1 нопка и два светодиода. Проблема в зарядке, в обвязке LM317 и диоды 1N4007, от транса диодный мост 4007 на одном полюсе к LM с LM опять через 4007 который был оборван, заменил диодный мост на диоды по мощнее 1N5398 что попалось под рукой, а проходные перед и после LM317 HER203 и HER205 опять же что попалось, зарядка идёт 13.7 примерно в потолке и ток на 0,7А, но идёт с перерывом, то 5 секунд примерно заряжает, пропадает и опять начинает заряжать, т.е. цикл получается, возможно это из-за уже небольшого зарядного тока или проблема в параметрах диодов которые я заменил или это особенность ибп. Не хотелось бы выпаивать все подряд транзисторы мелкие и искать в управлении что не так, может всё правильно? и как регулировка по току в ибп осуществляется, LM317 по напряжению стоит как я знаю, в ippone на 600VA зарядка непрерывная сравнивал с powerman, ток 0,5А.
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: powerman back pro n600 plus зарядка 5 через 5 секунд [РЕШЕНО] Добавлено: 17 сен 2020, 10:03 |
Заменил пару проходных диодов с HER на RL, снятые с входа по 220 со старого блока от пк, на всякий случай, запустил, колебания остались но чуть меньше, потом всё выставилось в постоянные значения, напряжение на акб поднялось за несколько часов до 14,15в. Не много ли? Ток оставался около 0,22а. Сам акб уставший, списан с телефонной атс, напряжение около 12,5, заряд к стати на этом ибп происходит и при выкл кнопке на ибп, но при вкл в сеть с соответствующей индикацией. При откл от сети ещё 5 сек и щелчок реле - заряд отключается. В принципе проблем вроде как и уже нет, тему на день оставлю, если кто что посоветовать захочет, потом закрою.
