Текущее время: 20 апр 2024, 13:06
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Инвертор IPower 600вт (чистый синус), греется трансформатор- подскажите... Добавлено: 28 сен 2020, 17:55 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2014, 19:39 Наличности на руках: 199.61
Инвертор IPower 600вт (чистый синус), греется трансформатор... работал 2 года в солнечной энергосистеме, 4 панели по 120 вт, для деревни, для себя... в последнее время начал фонить(небольшой треск)... проверил потребление тока на холостом ходу- 1,9А, а при нормальном состоянии он у меня потреблял - 0,75А. разобрал, откинул драйвер синуса, высоковольтный каскад.. проверил потребление 1.45А, на конденсаторе 370 вольт, полевики(HY1906) и остальное вроде ничего не греется, греется трансформатор ZB30-12v, и довольно сильно, градусов 70 может и больше... что с ним могло случится?.. был сделан простой регулятор оборотов для куллера, чтоб не шумел, так и работал на 30%. с нагрузки постоянно подключен был холодильник (до 300вт), иногда в добавок телик (150вт) и все...
mia
Заголовок сообщения: Re: Инвертор IPower 600вт (чистый синус), греется трансформатор- подскажите... Добавлено: 29 сен 2020, 08:55 |
Zorro_R1 писал(а): греется трансформатор ZB30-12v, и довольно сильно, градусов 70 может и больше... Есть уверенность, что он раньше не грелся точно также ? Проверьте пайки на плате на предмет микротрещин и контактные соединения на предмет загрязнения\окисления. Filon писал(а): У холодильника пусковой ток достигает 10-15А Для уже включившегося холодильника 600 ватт может и достаточно, но в момент старта нужно пару - тройку киловатт.
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: Инвертор IPower 600вт (чистый синус), греется трансформатор- подскажите... Добавлено: 29 сен 2020, 11:38 |
mia писал(а): Для уже включившегося холодильника 600 ватт может и достаточно, но в момент старта нужно пару - тройку киловатт. Да я не думаю... холодильник "No Frost", шумит сибе потихоньку... это ж не Донбас СССР Сколько он грелся раньше- понятия не имею, так как работало нормально и надобности щупать не было... Возможно ли такое что то с витками случилось?(междувитковое типа) п.с. уже диоды откинул высоковольтные, одни выводы торчат вторички- ситуация не меняется... где 1.5А набегают?...
mia
Заголовок сообщения: Re: Инвертор IPower 600вт (чистый синус), греется трансформатор- подскажите... Добавлено: 29 сен 2020, 19:56 |
Zorro_R1 писал(а): где 1.5А набегают?... Где и как измеряете ? Какой аккумулятор подключен сейчас и какой был раньше ?
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: Инвертор IPower 600вт (чистый синус), греется трансформатор- подскажите... Добавлено: 29 сен 2020, 22:29 |
mia писал(а): Где и как измеряете ? Какой аккумулятор подключен сейчас и какой был раньше ?
меряю подключив к ЛБП, при 12 Вольтах. 4 акк паралельно по 60 А/ч, если оно вам шото даст... померять индуктивность как?... емкость на 450 вольт 68мкф
mia
Заголовок сообщения: Re: Инвертор IPower 600вт (чистый синус), греется трансформатор- подскажите... Добавлено: 30 сен 2020, 08:57 |
Zorro_R1 писал(а): что с ним могло случится?.. От микротрещин в пайках, увеличения ESR конденсаторов до неисправности элементов схемы... Проверять все. В качестве аккумуляторов уверены ? При параллельном соединении аккумуляторов важно подключать входные\выходные кабеля "по диагонали"( "+" первого и "-" последнего) и применять перемычки одинакового сечения и длины. Такое подключение позволит сбалансировать зарядные и разрядные токи каждого аккумулятора, что приведет к продлению срока службы АКБ.
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: Инвертор IPower 600вт (чистый синус), греется трансформатор- подскажите... Добавлено: 30 сен 2020, 11:45 |
mia писал(а): При параллельном соединении аккумуляторов важно подключать входные\выходные кабеля "по диагонали"( "+" первого и "-" последнего) и применять перемычки одинакового сечения и длины. Такое подключение позволит сбалансировать зарядные и разрядные токи каждого аккумулятора, что приведет к продлению срока службы АКБ. Это понятно! но это никак не влияет на решение проблемы с инвертором... увы проблема остается.... раньше на холостом ходу потребление было 0,75А а сейчас 1,9А(со всеми комплектующими)
mia
Заголовок сообщения: Re: Инвертор IPower 600вт (чистый синус), греется трансформатор- подскажите... Добавлено: 30 сен 2020, 14:32 |
Zorro_R1 писал(а): был сделан простой регулятор оборотов для куллера, чтоб не шумел, так и работал на 30%. Электроника, в том числе сердечники трансформаторов, не любит перегрева... По идее все это хозяйство должно располагаться как можно ближе к солнечным батареям для минимизации потерь на соединительных проводах постоянного тока, а переменку можно делать несравнимо длиннее. Поэтому и шумел бы себе вентилятор в дальнем помещении, зато охлаждал бы нормально...
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: Инвертор IPower 600вт (чистый синус), греется трансформатор- подскажите... Добавлено: 01 окт 2020, 00:26 |
Спасибо всем за участие! Всё пропаял вокруг трансформатора- проблема исчезла. Причина не понятна... Закрываем п.с. жаль что день короче.. да и солнца меньше
mia
Заголовок сообщения: Re: Инвертор IPower 600вт (чистый синус), греется трансформатор- подскажите... Добавлено: 01 окт 2020, 09:00 |
Zorro_R1 писал(а): Всё пропаял вокруг трансформатора- проблема исчезла. Причина не понятна... О возможных микротрещинах в пайках было указано раньше выше... В момент включения холодильника происходит ударное потребление тока, что из-за явления магнитострикции приводит к механическим колебаниям сердечника трансформатора, передающимся на плату и на припой, целостность которого постепенно нарушается. Это повторится, если не продублировать связи со штыревых выводов трансформатора на плату гибкими проводниками.
mserghei
Заголовок сообщения: Re: Инвертор IPower 600вт (чистый синус), греется трансформатор- подскажите... Добавлено: 27 авг 2023, 20:01 |
Сообщения: 2 Откуда: Moldova
mia писал(а): Zorro_R1 писал(а): Всё пропаял вокруг трансформатора- проблема исчезла. Причина не понятна...
О возможных микротрещинах в пайках было указано раньше выше... В момент включения холодильника происходит ударное потребление тока, что из-за явления магнитострикции приводит к механическим колебаниям сердечника трансформатора, передающимся на плату и на припой, целостность которого постепенно нарушается. Это повторится, если не продублировать связи со штыревых выводов трансформатора на плату гибкими проводниками. почему трансформатор грелся иза микротрещин ?
