Текущее время: 16 апр 2024, 13:52
 Заголовок сообщения: Самопальный ИБП, возможно ли?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 14:02
Есть довольно странный запрос, надо сделать/найти серверный ИБП который потянет 2-3квт в течение получаса, притом желательно не крупный, сам ламер полный, поэтому возникает мысль сделать что-то на знакомых мне банках 18650, например набрать 4 секции по 10шт lg hg4 или Sony vtc5/5a/6, тока дают 20-35 ампер при 3.7в(в зависимости от вкусов).
Вопрос такой, насколько геморойно будет это всë собрать чтобы работало, или же проще найти где-то готовое решение? Бюджет подстать потреблению - минимально возможный.
 Заголовок сообщения: Re: Самопальный ИБП, возможно ли?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 15:52
Для примера http://www.best-generators.ru/catalog/i ... h-ii-3000/
Для поиска дешевле - Google в помощь...
Насчет сделать, не только ламеру не по силам, те более для сервера. И смысла нет.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 21:26
Hola-Bola писал(а):
сам ламер полный
Математику в школе изучали? Допустим прилетел к вам волшебник в голубом вертолёте и бесплатно показал ИБП на знакомых вам банках 18650. Вот возьмитесь и посчитайте сколько вам таких банок понадобится для выполнения вашего техзадания "ИБП который потянет 2-3квт в течение получаса".
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 09:51
Я дико извиняюсь... А точно нужно 2-3 кВт? И кВт или В*А? Это осознанная и посчитанная мощность? Или сервак потребляет ватт 400-600, но должен проработать от ИБП полчаса? А в идеале хочется больше, потому и задираете мощность. Дело в том, что существует огромная разница между отдаваемой мощностью и временем питания. 2-3 кВт - это уже много - что ж у вас там за серверная стойка?..
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 10:11
Если собирать то это дорого и долго, посмотри у китайцев, может есть
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 10:33
это пиковый. При этом отдаваемая мощность 2-3Ач при 3,7В = 7,4-11,1Втч. 1000Втч/(7,4...11,1)=135-90 банок. И это при 100% КПД. Реальный же не более 80%.
В таких случаях берут пару 120Ач автоаккумов с отдельной зарядкой и готовый ИБП подходящей мощности.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 14:14
Автор наверное хочет запитать пару ферм, теоретически можно собрать на преобразователях и аккумуляторах 190 амперных, на грузовых авто которые, ставить кучу реле и контакторов,которые будут все это переключать под такой нагрузкой,и какое нибудь ардуино чтоб следило и управляло всем этим делом, короче это бессмысленно. Да и сверкать при переключении возможно будет так что в сварочной маске ходить надо :-)
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 10:36
А что там сверкать будет?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самопальный лабораторный БП - нужна схема ..
Vovay
15
2936
09 июн 2016, 20:17
mrDark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу схему ибп apc smart-ups sc 1500
Явген
13 ноя 2014, 16:54
Вячеслав23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема ИБП APC SURT8000XLI
Ter8888
20 ноя 2014, 15:13
Ter8888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Целесообразность ремонта ИБП Sven Smart 1000 (+запрос схемы)
Volkopus
10
6935
17 фев 2017, 11:19
ilushkin85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП APC Smart-UPS SURTD3000XLI
Serega91IT
02 фев 2015, 07:13
Serega91IT Перейти к последнему сообщению
