Текущее время: 28 мар 2024, 21:17
Hola-Bola
Заголовок сообщения: Самопальный ИБП, возможно ли? Добавлено: 30 окт 2020, 14:02 |
Сообщения: 6 Откуда: Новосибирск
Есть довольно странный запрос, надо сделать/найти серверный ИБП который потянет 2-3квт в течение получаса, притом желательно не крупный, сам ламер полный, поэтому возникает мысль сделать что-то на знакомых мне банках 18650, например набрать 4 секции по 10шт lg hg4 или Sony vtc5/5a/6, тока дают 20-35 ампер при 3.7в(в зависимости от вкусов). Вопрос такой, насколько геморойно будет это всë собрать чтобы работало, или же проще найти где-то готовое решение? Бюджет подстать потреблению - минимально возможный.
spesso
Заголовок сообщения: Re: Самопальный ИБП, возможно ли? Добавлено: 30 окт 2020, 21:26 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
Hola-Bola писал(а): сам ламер полный Математику в школе изучали? Допустим прилетел к вам волшебник в голубом вертолёте и бесплатно показал ИБП на знакомых вам банках 18650. Вот возьмитесь и посчитайте сколько вам таких банок понадобится для выполнения вашего техзадания "ИБП который потянет 2-3квт в течение получаса".
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Самопальный ИБП, возможно ли? Добавлено: 18 дек 2020, 10:33 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,901.42
Сообщения: 1890 Откуда: Piter
Hola-Bola писал(а): тока дают 20-35 ампер при 3.7в это пиковый. При этом отдаваемая мощность 2-3Ач при 3,7В = 7,4-11,1Втч. 1000Втч/(7,4...11,1)=135-90 банок. И это при 100% КПД. Реальный же не более 80%. В таких случаях берут пару 120Ач автоаккумов с отдельной зарядкой и готовый ИБП подходящей мощности.
