Текущее время: 28 мар 2024, 12:20
spesso
Заголовок сообщения: Re: Symmetra RM SYHF6KI Добавлено: 25 ноя 2020, 10:12 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
mia писал(а): Правильно думаете. Спасибо. Схем на это "безобразие" в общем доступе я так понимаю нет и не предвидится? Начитался тут что в них помимо конденсаторов ещё и резисторы "стареют", без какой либо конкретики, всё от пол вата и выше проверил, в норме, smd мелочёвку проверять достаточно грустно но видимо выхода нет.
mia
Заголовок сообщения: Re: Symmetra RM SYHF6KI Добавлено: 25 ноя 2020, 11:17 |
Сообщения: 2530 Откуда: Odesa,Ukraine
spesso писал(а): резисторы "стареют" Любой резистор при работе в режимах близких к максимальной мощности рассеяния меняет свой цвет, что совсем необязательно указывает на изменение его сопротивления.
