https://vlab.su/
Symmetra RM SYHF6KI
https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=109417
Страница 1 из 1
spesso [ 24 ноя 2020, 11:06 ]
Заголовок сообщения:  Symmetra RM SYHF6KI
Провожу ревизию двух Power module SYPM2KU отслуживших около 10 лет, заменил уставшие электролиты, дошла очередь до мощных резисторов, на основной силовой плате (640-0472A_REV05) имеем резистор R20 с сильно выцветшей маркировкой, в одном модуле он 42,66КОм в другом 44,23КОм. Предполагаю что может быть 43КОм, хотелось бы не ошибиться.
mia [ 24 ноя 2020, 14:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Symmetra RM SYHF6KI
https://static.qrz.su/classifieds/2048x ... 2c5bd9.jpg
Если 43кОм с 5% точностью, то разброс от 40.85 до 45.15. Правильно думаете.
spesso [ 25 ноя 2020, 10:12 ]
mia писал(а):
Правильно думаете.
Спасибо.
Схем на это "безобразие" в общем доступе я так понимаю нет и не предвидится? Начитался тут что в них помимо конденсаторов ещё и резисторы "стареют", без какой либо конкретики, всё от пол вата и выше проверил, в норме, smd мелочёвку проверять достаточно грустно но видимо выхода нет.
mia [ 25 ноя 2020, 11:17 ]
spesso писал(а):
резисторы "стареют"
Любой резистор при работе в режимах близких к максимальной мощности рассеяния меняет свой цвет, что совсем необязательно указывает на изменение его сопротивления.
spesso [ 30 ноя 2020, 20:46 ]
Силовые блоки проверил, добрался до модулей управления, вот где уставшие резисторы, и по цвету и по номиналу.
spesso [ 01 дек 2020, 10:07 ]
SYRIM3 Жёсткий перегрев, уход номиналов резисторов почти на 10%, как по мне так это полное фиаско инженеров APC или заложенное искусственное старение.
mia [ 01 дек 2020, 10:51 ]
Точное значение сопротивления только у резистора вне схемы. Резисторы выпускаются и с 20% точностью и разработчик решает, что применить. Сроки гарантии всегда ограничены и пожизненную гарантию никто не дает, а здесь более 14 лет... Если устройство свои функции выполняет, то что еще нужно? Измерительный прибор поверен?
spauls [ 27 сен 2022, 22:14 ]
Получился ли ремонт изделия?
spesso [ 28 сен 2022, 18:31 ]
Да. Всё работает, все SMD электролиты и большая часть проводных были высохшими.
http://www.phpbb.com/
