Текущее время: 16 апр 2024, 13:55
 Заголовок сообщения: APC BX700UI Не работает от АКБ, постоянный писк.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 17:01
состав:
main 640-3716D-Z_rev09
трансформатор APC 430-1016
Пришел в ремонт с сгоревшими силовыми транзисторами. 3 из 4. Поменял все 4, плюс обнаружил сгоревший Q19 (NPN) и сопротивление, рядом с ним. Заменил.
При попытке запуска от АКБ постоянно пищит бузер.
Проверил все электролиты ESRметром, проверил все реле, smd рассыпуху на плате...
Прошу совета, куда еще можно капнуть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу
russian_98g
1359
12 авг 2023, 22:23
ds-nkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer h67h2-ad d2 постоянный писк
в форуме Acer
rus89
22 авг 2018, 18:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6051ER (HPMH-41-AB6200-D00G) постоянный писк при инициализации
archybald
13 май 2020, 20:57
archybald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC back-UPS CS 475 высокочастотный писк
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
scrimv
15 май 2017, 23:50
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lvovich и гости: 8
