Текущее время: 19 апр 2024, 01:56
Syncmaster
Заголовок сообщения: Fujitech SmartUPS650 не держит нагрузку Добавлено: 08 июн 2021, 15:27 |
Зарегистрирован: 29 янв 2017, 10:27 Наличности на руках: 55.11
Сообщения: 109 Откуда: Екатеринбург
Есть около 10 Fujitech SmartUPS650, все с одной проблемой: при запитке от ЛБП 12В 15А тянет лампу не более 25-60 Вт. Неисправных элементов не обнаружил. Ключи CEP83A3, не менял. Могут ли эти МОФЕТы дохнуть под нагрузкой? Вложение: 20210608_151718.jpg
mia
Заголовок сообщения: Re: Fujitech SmartUPS650 не держит нагрузку Добавлено: 08 июн 2021, 16:48 |
Syncmaster писал(а): при запитке от ЛБП 12В 15А ЛБП это не аккумулятор...
spesso
Заголовок сообщения: Re: Fujitech SmartUPS650 не держит нагрузку Добавлено: 18 июл 2021, 14:17 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
Syncmaster писал(а): Оказалось, Ну так и выложили бы их фото и дату производства, что бы другие на эти грабли не наступали.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Fujitech SmartUPS650 не держит нагрузку Добавлено: 18 июл 2021, 16:01 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 639.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Syncmaster писал(а): Зарядил батарею, под нагрузкой 15 А выдала 10,9 В. Вроде неплохо. Ну это не неплохо, это ужасно вообще то. Раньше покупал АКБ Дельта, работали неплохо, а вот с 19 года через один хлам, коротят банки хоть тресни, года полтора назад взял типа нонейм китайскую, работает как оказалась нормально. Лучше брендов что у нас продают, иппон, дельта, арс...
Syncmaster
Заголовок сообщения: Re: Fujitech SmartUPS650 не держит нагрузку Добавлено: 19 июл 2021, 10:46 |
spesso писал(а): Ну так и выложили бы их фото и дату производства, что бы другие на эти грабли не наступали. Кондёры в открытом UPS Jamicon выпуска 715 и 720, другие UPS пока не разбирал, заказал на Али Rubycon комплектами на все девайсы. Если интересно что в других - отпишу, когда начну восстанавливать остальные UPS, но вряд ли это имеет большой смысл. Обратил внимание, что по даташиту на кондёры Rubycon YXA наработка составляет 1000-3000 часов, на Yageo SY 3000-6000 часов в зависимости от размера. Получается, что мелочь из бюджетного сегмента должна дохнуть уже через полтора года непрерывной работы, что в общем-то и обнаруживается в скалерах мониторов. Так что при большой наработке приходится проверять нормальным прибором ESR кондёров с выпаиванием (китайский "проверяю-всё-тестер" врёт). Кондёры No name Китай уже в магазине имеет завышенный ESR, так что поиск нормальных кондёров - это тот ещё квест.
ironfish
Заголовок сообщения: Re: Fujitech SmartUPS650 не держит нагрузку Добавлено: 19 июл 2021, 19:33 |
Сообщения: 14 Откуда: Königsberg
Syncmaster писал(а): приходится проверять нормальным прибором ESR кондёров с выпаиванием (китайский "проверяю-всё-тестер" врёт SyncmasterИзвиняюсь за оффтоп, а насколько расходятся у прибора показания ESR с китайским тестером?
Syncmaster
Заголовок сообщения: Re: Fujitech SmartUPS650 не держит нагрузку Добавлено: 20 июл 2021, 13:47 |
ironfish писал(а): насколько расходятся у прибора показания ESR с китайским тестером Номинал Китай Agilent U1733C / 1 kHz 330*250 328.1 mkF 0.21 Ohm 313.6 mkF 0.0175 Ohm 1000*25 1012 mkF 0.17 Ohm 912.1 mkF 0.0102 Ohm 1000*16 1091 mkF 0.19 Ohm 996.9 mkF 0.0236 Ohm 1000*35 925.2 mkF 0.22 Ohm 859.5 mkF 0.0028 Ohm 10*50 10.02 mkF 0.66 Ohm 9.195 mkF 0.9250 Ohm 100*50 92.12 mkF 0.29 Ohm 86.84 mkF 0.1213 Ohm Дохлые кондёры 3.3*50 3.362 mkF 7.1 Ohm 2.367 mkF 14.322 Ohm 2200*16 222.3 mkF 1.9 Ohm 30.03 mkF 5.133 Ohm
Syncmaster
Заголовок сообщения: Re: Fujitech SmartUPS650 не держит нагрузку Добавлено: 23 июл 2021, 12:06 |
gromTs писал(а): Раньше покупал АКБ Дельта, работали неплохо, а вот с 19 года через один хлам Автомобильные аккумуляторы тоже научились делать сразу нерабочими. Решил я взять олдсульную сухую батарею, подготовить по стандарту и радоваться её полнокровной жизни лет 5-7. Купил малазийскую запечатанную сухую батарею Challenger Heavy Duty N60L, залил, пропитал, стал заряжать лабораторником и обломился. Батарея берёт ток, кипит, но напряжение до 14,4 В не поднимается. На машине стартёр еле крутит, батарея заряд не берёт. Вот как тожно так сделать - загадка. Злектрохимия же совсем элементарная: круговорот "свинец - оксид свинца - серная кислота - сульфат свинца". Из этого фабрика в батарею только свинец и оксид свинца закладывает, остальное моё. Получается, что пластины батари льют не из свинца, а из какого-то тяжёлого говна, и даже тут нельзя доверять.
