Текущее время: 29 мар 2024, 14:42
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: БП - Компьютера аномалия Добавлено: 30 июн 2021, 17:48 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
datacode писал(а): у всех симптомы одинаковые компьютер не грузится черный экран После нажатия на кнопку включения вентилятор системы охлаждения на БП и материнской плате вращаются? datacode писал(а): 20 PIN тоже все питания есть При наличии всех напряжений и при исправной плате она должна была запуститься или хотя бы вентилятор на блоке питания в случае неисправности платы. Какие напряжения на 20+4 пин колодке присутсвуют при включенном бп? Питание процессора подключили?
gromTs
Заголовок сообщения: Re: БП - Компьютера аномалия Добавлено: 30 июн 2021, 21:02 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 636.21
Сообщения: 928 Откуда: Рязань
datacode писал(а): чем может быть связано это проблемы ? С отсутствием PG вовремя, а почему его нет зависит от блока питания, схемотехника у всех разная.
datacode
Заголовок сообщения: Re: БП - Компьютера аномалия Добавлено: 01 июл 2021, 08:24 |
Зарегистрирован: 11 дек 2017, 12:36 Наличности на руках: 62.53
Сообщения: 133 Откуда: UZB
gromTs писал(а): С отсутствием PG вовремя, а почему его нет зависит от блока питания, схемотехника у всех разная. Буду проверять спасибо скоро напишу результат
Lvovich
Заголовок сообщения: Re: БП - Компьютера аномалия Добавлено: 19 апр 2022, 08:25 |
Сообщения: 74 Откуда: Челябинск
Цитата: самой интересный под нагрузка 12 Вольт 50 W лампа авто не исправный БП уходить на защита а исправный БП продолжить работать и лампочка горит (12+ жел и черный минус) Сам же написал - уходит в защиту. Так и "копай" узел стабилизации. Оптопара, TL431 и т.д.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Aspire E1-510 (LA-A162P Rev1.0) Аномалия по B+
Энвер |
4 |
1683 |
22 июн 2017, 20:20
Энвер
CHIEFTEC APS-850CB - нет старта и аномалия какая-то.
1559Pablo |
4 |
1486 |
02 июн 2022, 12:05
RsM
Память DDR 1 для компьютера
maxr1979 |
10 |
4131 |
29 янв 2015, 17:12
maxr1979
Размышления о переделке компьютера в осциллограф
Cahes |
1 |
1854 |
27 июл 2015, 09:43
rst #
Ремонт Air Mouse T2. Пульт дистанционного управления для компьютера,ноутбука,мини-пк,медиа-хабов,SMART-TV.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
IntelSat |
35 |
23710 |
06 ноя 2017, 23:28
spectral
