Текущее время: 29 мар 2024, 00:43
 Заголовок сообщения: CyberPower BU600 после грозы
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 00:08
Здравствуйте,
аппарат после грозы, после нажатия на кнопку включения длинный писк, и все, неважно, от сети включается или от батареи. Проверил АКБ: на хх - 12В, под лампой - дохнет. Подкинул рабочую - то же самое. При внешнем осмотре поврежденных деталей не видно, все предохранители целые. Электролиты не пузатые, транзисторы инвертора не пробиты. АКБ не заряжается.
Что выяснил: при подключении к сети срабатывает только реле на нейтрали, а на фазе - нет, на его обмотках 12В. Само реле рабочее, проверил ЛБП. Должен садить на землю транзистор Q8, но на базу плюс не приходит, а должен быть от PIC (17 нога). Этот же плюс идет на компаратор 339. Дежурка = АКБ, соответственно, есть 12в на питании компаратора и 5в на PIC. Может ли вот так выборочно выйти из строя один порт на МК? Проверка МК диодной прозвонкой не выявила КЗ или малых сопротивлений по цепи, что могло бы посадить сигнал. Вот не знаю, куда еще копать.
 Заголовок сообщения: Re: CyberPower BU600 после грозы
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 16:18
Проверьте обьвязку микросхемы резисторы R39 и R39A
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 11:24
В обвязке резисторов с таким обозначением нет. Стал проверять все подряд смд резисторы вблизи МК, и нашел! что его 20 нога (port B1) практически сидит на земле = 1.3 Ом, с которой соединены R48 и C14. Понадеялся, что пробит кондер, но увы...Отпаял ногу, и она - на земле. Определил по плате, что этот вывод МК следит за уровнем входного напряжения. Напрямую эта эта неисправность не связана с невключением реле, но МК явно чувствует себя нехорошо ((. Кстати, в первоначальном сообщении ошибка: не 17 нога, а 32.
На этом, быстрее всего, можно считать ремонт законченным, ибо даже если купить новый МК, прошивку под него достать нереально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему Cyberpower UT650E
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
AL._.EX
15 фев 2019, 12:06
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП CyberPower OLS1500ERT2U неисправность модуля контроля зарядом АКБ
Rifat
2005
16 мар 2021, 10:57
Rifat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H55H-M V:1.1 после грозы. Не работает сеть и усб.
в форуме ECS (Elitegroup)
b2r_Cleric
2304
15 ноя 2018, 13:45
b2r_Cleric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-531 (Petra UMA MB 11324-1) нет старта после грозы
777Pelmen777
5206
10 июн 2014, 19:35
777Pelmen777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 6720s (6050a2137901-mb-a03) после грозы
lego_65
19
5295
09 окт 2014, 22:29
lego_65 Перейти к последнему сообщению
