Зарегистрирован: 01 авг 2021, 22:10 Наличности на руках: 30.01 Сообщения: 12 Откуда: Волгоград
История такая, что клиент у кнопки включения каким то образом замкнул не те контакты, из за чего выгорела отходящая дорожка. Восстановил. Но ИБП не включается, щелкает первая реле и всё. Не включается дальше. По ЛБП потребление около 100 мА и отрубается.
По прозвонке насторожил шим uc3843. А именно vref на землю 30 оМ. Но выпаяв ШИМ на плате так же 30ом остаётся на многих элементах, диодах и т.д... верно ли это или нет не знаю. И как найти причину пока что тоже! Но очень бы хотелось поднять его на ноги.
Со схемой возможно дела бы пошли лучше, но нашел только на usb microlab 650D в соседней теме, но они разные.
AlexCreating
Заголовок сообщения: Re: UPS Ippon: Back Basic 650
Поищите схему включения данной микросхемы и может станет картина яснее
mia
Добавлено: 25 янв 2022, 15:03
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Если дохлый аккумулятор, возможны такие симптомы... Вольтметр, лучше стрелочный, на клеммы аккумулятора и наблюдение - если в момент включения напряжение просаживается до 11 вольт, то аккумулятор либо не заряжен, либо на выброс.
Radiolubitel
