Текущее время: 19 апр 2024, 09:38
 Заголовок сообщения: APC Smart-Ups SMT1000RMI2UC / SMT1500RMI2UC (материнская плата 640-3081REV03) модуль управления обдувом
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 00:32
Достался дешёвый и рабочий бесперебойник APC SMT1000 с материнской платой 640-3180REV03, принципиальную схему которой, перерыв весь русско-английский и тёмный интернет выудить не удалось. Модель 2010 года.
Конкретно интересует модуль управления обдувом. По заявлению APC на моделях SMT1000 и ниже обдув не предусмотрен, и да, на моей плате разводка присутствует но без распайки компонентов и разъёмов (два параллельных разъёма J10 и J10A) Достоверно известно 1000-я и 1500-я модели выходили на версиях той же материнской платы 640-3081REV03, с несколькими различиями в распайке 2-ух реле и модуля обдува. По плате можно отследить принципиальную схему, но нужны параметры элементов. Да, предвижу ссылки на модель платы 640-7732/34 (имеется в наличии), но со времён этих плат разработчик изменил схему управления обдувом - добавил и заменил элементы и их номиналы, переиначил принципиальную схему. Цель, увеличив объём батарей - соответственно время работы на батареях инвентора потребует охлаждения - поэтому хотелось бы распаять этот модуль и получить модуль охлаждения на "борту", избежав дополнительного "колхоза".
Буду всем весьма признателен за помощь, если кто-нибудь на форуме обладает данным чудом :-): бесперебойного питания, и смог бы уточнить для меня номиналы компонентов, используемых в модуле управления обдувом. Прилагаю фотографию части основной платы с обозначенным красным распайки модуля обдува. Заранее благодарю.
Александр
 Заголовок сообщения: Re: APC Smart-Ups SMT1000RMI2UC / SMT1500RMI2UC (материнская плата 640-3081REV03) модуль управления обдувом
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 13:48
Там трансы еще разные должны быть, у того что приставка XL сзади разьем еще для внешних, у тех железа в трансе больше гораздо, чтобы рассеивать тепло.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 17:43
Обдувать постоянно экономия электроэнергии не позволяет ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 21:31
Вопрос не о электроэнергии или ценообразовании на энергоресурсы, а о конкретном устройстве APC SMT1500RMI2UC на шасси 640-3081REV03.
Вы можете помочь или просто решили политэкономию обсудить? :-)
Да, ниже прикрепил разводку на плате и принципиальную схему, если ничего не пропустил и не спутал.
Конкретно у данных моделей SMT1000RMI2UC и SMT1500RMI2UC нет дополнительного разъёма для подключения внешних блоков батарей. Трансформатор лишь один внушительный :-) остальные небольшие катушки да дроссель. Т.ч. основное тепловыделение при повышении ёмкости батарей будет по аккумуляции тепла по времени в период работы на батареях и их последующей подзарядке. На SMT1000 вёрстка на плате присутствует, а распайка самих компонентов под управление обдувом отсутствует. О чём и был задан вопрос.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 09:31
Для начала неплохо проверить приход управления от процессора на R317. Это могли не предусмотреть в прошивке. Если сигнал есть, то остальное вообще не проблема.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart-UPS 750 (640-7730_rev05)
zekachaban
04 мар 2024, 11:11
alexm59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Service manual APC back-ups cs500 плата 640-0287E
в форуме Куплю | Buy
hintoff
14 июл 2015, 00:25
hintoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Smart-UPS SUA1000 (640-7734D rev04) аналог реле???
truevoxdei
16 мар 2021, 21:46
truevoxdei Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу схему ибп apc smart-ups sc 1500
Явген
13 ноя 2014, 16:54
Вячеслав23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apc ups smart rt- 5000
walshul
15 ноя 2014, 23:30
m31 Перейти к последнему сообщению
