Текущее время: 16 апр 2024, 17:04
 Заголовок сообщения: ups informix 850gb не включается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 17:20
UPS был отдан на запчасти. Решил восстановить. АКБ нет. Подключил рабочий акум включился на 5 сек и погас. Выбило оба предохранителя на ВАТТ+ 30А/32VDC. Проверил транзисторы на радиаторе, диоды, низкоомный резистор все цело. Может есть схема на него?
 Заголовок сообщения: Re: ups informix 850gb не включается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 14:04
Довольно мало информации по данным ибп в сети, нужно искать схемы на похожих элементах. Но раз выгорел предохранитель аж на 30а то полюбому где то кз. Что с трансфоматором? Проверяли?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 14:42
Логично было бы сначала пристально с оптикой проверить монтаж, проверить электролиты на esr ...
Такое может быть и от ошибки в полярности подключения АКБ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. не включается ИБП microlab UPS-650D
kir9808
26
9348
12 май 2017, 19:53
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Smart ups 1500 RMI 2U не включается
Alex$@ndr
17 авг 2018, 23:15
Alex$@ndr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. back ups 1250i
gerdint
3632
16 июл 2014, 00:03
gerdint Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Smart UPS v/s 650
R9OY
13 мар 2015, 14:27
34_43 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу схему ибп apc smart-ups sc 1500
Явген
13 ноя 2014, 16:54
Вячеслав23 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lider-comp и гости: 3
