Заголовок сообщения: ups informix 850gb не включается
Добавлено: 16 дек 2021, 17:20
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 348.63 Сообщения: 910 Откуда: Ташкент
UPS был отдан на запчасти. Решил восстановить. АКБ нет. Подключил рабочий акум включился на 5 сек и погас. Выбило оба предохранителя на ВАТТ+ 30А/32VDC. Проверил транзисторы на радиаторе, диоды, низкоомный резистор все цело. Может есть схема на него?
AlexCreating
Заголовок сообщения: Re: ups informix 850gb не включается
Довольно мало информации по данным ибп в сети, нужно искать схемы на похожих элементах. Но раз выгорел предохранитель аж на 30а то полюбому где то кз. Что с трансфоматором? Проверяли?
mia
Добавлено: 24 янв 2022, 14:42
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Логично было бы сначала пристально с оптикой проверить монтаж, проверить электролиты на esr ...
Такое может быть и от ошибки в полярности подключения АКБ
