Текущее время: 25 апр 2024, 10:39
 Заголовок сообщения: Переделка кислотного ИБП на литий.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 00:32
Предупреждения: 1
Имеется несколько IPPON Back Power Pro 600, плата MAIN-87XX/MODULE 098-17138-02-S2, и куча 18650-банок из бучных аккумуляторов.
То и то выкидывать жалко. К ИБП покупать какой-нибудь Opus за 400 рублей... на долго не хватит, а за 1500-2500 какую-нибудь B.B.B - Жаба душит.
Хочу переделать кислотный ИБП на литий.
Понимание такое:
- у единичного литий-ионного элемента нужно удерживать заряд не выше 80%... примем 4.0В. Также не разряжать не ниже 3.0 под нагрузкой;
- нужно задать диапазон заряда-разряда в ИБП либо от 12.0В-9.0В для 3S Li-Ion, либо 16.0В-12.0В для 4S Li-Ion.
Как ограничить максимальные ток и напряжения заряда в схеме ИБП есть понимания и с этим разобрался, но вот как контроллеру сообщить нужный диапазон напряжения на шине BAT, я пока не понимаю.
Приблизительную схему можно взять здесь http://monitor.espec.ws/files/ups_ippon_600_553.rar.
Предполагаю, что диапазон рабочих напряжений на шине BAT выставляется резисторами обвеса на лапках PTA2, PTA3 и PTB4/ADC4 микросхемы JL8.
Может кто-нибудь подскажет в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Переделка кислотного ИБП на литий.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 23:13
Есть немного другое решение, но в принципе рабочее, без доработок схемы ИБП.
А факту, если ибп не предназначен для работы с внешним батарейным модулем, то особо дольше чем он рассчитан по времени работы, он не проработает. Либо перегрев силовой части будет, либо проблемы по заряднику.
Я бы не рекомендовал особо увеличивать емкость более 7 Ач.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 01:47
Диапазоном напряжений управляет прошивка. Чип с прошивкой закрыт для чтения. Идите за новым кислотным аккумулятором)
---------- Добавлено спустя 18 минут 24 секунды: ----------
Попробуйте 3s пакет, нижняя отметка 10,5 В по программе, как раз по 3,5 на банку. Зарядное тогда нужно установить в районе 12-12,3 В. Возможно не будет отметки 100%, в связи с чем расчёт времени автономной работы будет не верным. Ну и по хорошему, нужен феншуй для лития- баланс ячеек, контроль температуры.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 12:40
Предупреждения: 1
Тут применяются HY2213 с фиксированными порогами, которые изменить на 4.0В нельзя.
Нужно что-то своё думать, но это не проблема.
Ну штатно в этих ИБП применяются акб на от 7Ач и до 9Ач. С 3s8p из 2000мАч с 80% будет в лучшем случае <12.8Ач. А с вариантом 4s6p - <9.6Ач.
И потом, пробовал работать с автомобилным акб на 65Ач. Никаких проблем. Заметного увеличения нагрева не заметил. Этот ИБП и так всё время горячий, нагрев которого не связан с работой акб на разряд. Сразу на силовую часть из коробки в этот ИБП следует устанавливать вентилятор. Я ещё ни одного ИБП из этой модели не видел с полностью с живыми электролитами. Все полусдохшие: с увеличенным ESR и с пониженной ёмкостью.
Да, конечно, но мне кажется точность порогов срабатывания определяется резистивными делителями.
Не, дофига. Получается ещё процентов на 30 не будет использоваться ёмкость кроме той, что собираюсь заряжать банки только до 80% (4.0В). Надо снижать порог до 9В.
Штатное зарядное на LM317 в ИБП будет настроено на 12.0В, но надо чтобы и сам контроллер умел защищать акб от превышения, если вдруг зарядное превысит на акб, например, 12.1В. А вообще можно и отрубать заряд совсем, а не постоянно держать капельный, как у меня в ИБП на электронном замке.
ЗЫ: Делал самодельный ИБП на 3s1p из LiCoO2, но БМС использовал для LiFePO4. Так и работает ИБП уже 4 года с постоянным удержанием ~3.65В на банку LiCoO2. Конечное напряжение заряда выставлено таким, что через балансирные резисторы ячеек протекает постоянно ток 1-2мА. 50% для электронного замка достаточно, а вот для компьютера хотя бы до 80% нужно поднять.
Вот это меня вообще не беспокоит: приблизительно программные % можно подогнать к реальной оставшейся ёмкости путём прогона пары тестов. Я когда-то пользовал автомобильный акб на 65Ач с этим ИБП и прогноз остаточного заряда был тупо выставлен в 1%, при котором ИБП гасил комп.
Ну это вообще моветон! Как литий можно юзать без баланса и контроля температуры?
ЗЫ: Я надеялся, что кто-то крутил эти ИБП и мог бы подсказать по штатному контроллеру. Хотелось бы минимум переделок и без большого количества добавления дополнительного софта, а то так можно же и самому на Ардуино тупа написать ИБП, но это не ко мне. Ведь для чего-то же обвес на PTA2, PTA3 существует.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 01:46
Было дело переделывал APS 500 на литий.
Для начала проверил реальные пороги напряжений.
Оказалось 10.5 В , это только начало пищалки.
По факту выключался при 9 вольтах.
Напряжение stendbay 13.5В.
Ограничился только платкой BMS3 и отдельно
слепил зарядную секцию, компаратор с гистерезисом 12.6В
зарядка отключается и 12В на аккумуляторе зарядка включается.
Ну и конечно термо предохранитель приклеил к АКБ.
Несколько штук так работают, пришёл к выводу, что
пороги в каждом APS могут отличаться процентов на 7.
Если бы всё там было точно и зарядная секция сделана так как надо,
аккумулятор ходил бы гораздо дольше :-):
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 14:51
Именно что "в принципе". Если рассмотреть это решение поближе то обнаружится что оно абсолютно не пригодно. Я темой перевода ИБП на литий занимаюсь достаточно давно, и тоже начинал с идеи "берем
с китайской BMS" и все, вот оно, панацейное решение по типу "дешево и сердито". Но нифига - эта идея не работает. И причин этому масса, по этому поводу можно целую статью написать. Боль-менее рабочее решение это применить LiFePO4 элементы, в просторечии лиферы, активный балансир чтобы не было нужды в каждом ИБП что на лиферы переделывается разбираться с напряжением что выдает зарядка, ну и естественно реализация защиты от перезаряда и переразряда конкретных лиферов в батарее не с помощью китайской схемотехники. Ибо она заточена на стандартные величины напряжений, которым ИБП никогда не соответствуют. И вот с этим пунктом самый большой затык, реализовать с помощью микроконтроллеров такое не сложно, но выходит очень дорого в конечном итоге. Но в общем и это порешалось, и теперь собранный на литиях аналог свинцово-кислотной батареи можно легко устанавливать в большинство ИБП вместо штатного "свинца" без каких либо доработок самого ИБП. По стоимости обходится примерно вдвое дороже качественных свинцово-кислотных АКБ, что с лихвой компенсируется сроком службы который больше практически на порядок.
Что касается вопроса
то только ну совсем уж унылой и дешманской схемотехники ИБП будут выходить из строя от того что работают к примеру от АКБ не час а несколько побольше. И смысла такую дешманскую унылость переводить на литий нет никакого. А вот что дает перевод на литий приличного ИБП я могу рассказать на конкретном примере. ИБП SURT1000XLi, штатно использует 4 штуки 12 вольт 9ампер-часов свинцово-кислотные АКБ, на которых к примеру держит нагрузку в 600 ватт на протяжении примерно 17 минут если эти АКБ в хорошем состоянии. Желающие могут посмотреть здесь что это полностью совпадает с данными которые официально дает на своем сайте АРС. На штатно занимаемое внутри ИБП место легко помещается собранная на 32 лиферах формата 32700 емкостью в 5 А/ч каждый батарея. Вроде бы формально емкость больше всего на один ампер-час, только вот время работы на таком лиферном "аналоге" при той же нагрузке в 600 ватт 55-57 минут при отсечке по напряжению просадки на конкретном элементе до 2,5 вольт. То есть практически втрое больше.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 01:50
Извиняюсь за оффтопик, но совершенно случайно, вы не переделывали ИБП для склада Озон?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 17:09
Пусковой ток ИБП под нагрузкой ,не выдержит литиевый АКБ даже средней ценовой категории . Бессмысленная :-): затея .
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 19:24
Под средней нагрузкой проблем нет. Под максимальную нагрузку собрать батарею можно, но для недорогих ИБП нет экономического смысла.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 00:25
Из дешевых банок можно собрать большую батарею, это актуально когда собирается емкость хотя бы 50 Ач. Само собой упс должен быть на это рассчитан.
Но тут появляется серьезная проблема с балансировкой и целесообразностью этого г...на хозяйства.
В итоге все сводится к тому, что проще купить готовую сборку, у тех же китайцев, или собрать из банок одной партии.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart UPS C1000 (SMC1000I) перевод "на литий"
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
worker
65
4251
31 мар 2024, 19:39
TANKeX3mail Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу схему ибп apc smart-ups sc 1500
Явген
13 ноя 2014, 16:54
Вячеслав23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема ИБП APC SURT8000XLI
Ter8888
20 ноя 2014, 15:13
Ter8888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Целесообразность ремонта ИБП Sven Smart 1000 (+запрос схемы)
Volkopus
10
6956
17 фев 2017, 11:19
ilushkin85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП APC Smart-UPS SURTD3000XLI
Serega91IT
02 фев 2015, 07:13
Serega91IT Перейти к последнему сообщению
