Текущее время: 26 апр 2024, 20:51
andrey121275
Заголовок сообщения: ибп на 2000 ватт Добавлено: 15 мар 2022, 19:04 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 01:51 Наличности на руках: 269.80
Сообщения: 281 Откуда: sevsk
, , , ,парни вот такой блок питания , на корпусе маркировки нет, на плате NO:XTY2000 проверил все мосфеты все конденсаторы все диоды в полном порядке, предохранитель целый но блок не стартует, может кто уже сталкивался с подобной проблемой, или у них есть типовуха, подскажите пожалуйста!
sergej66
Заголовок сообщения: Re: ибп на 2000 ватт Добавлено: 19 мар 2022, 12:01 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,569.31
Сообщения: 863 Откуда: планета Земля
andrey121275 писал(а): я так понимаю это и есть шим дежурки Не правильно понимаете. Еще какие шим есть?
