Зарегистрирован: 12 май 2022, 22:57 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 3 Откуда: Орск
Всем здравствуйте. нужна помощь в ремонте бесперебойника APC 500 плата 640-0213d rev 05. перепутал +/- АКБ. сгорел предохранитель. при замене горит снова. поставил лампу вместо предохранителя - светиться. при проверке КЗ тестером - нет. есть подозрение на SC3524. помогите советом или ссылкой на схему (не могу найти).
нашел перегоревшую дорогу в районе предохранителя на обратной стороне платы. предохранитель перестал перегорать. бесперебойник запустился.при отключении 220 держит 160 вольт на выходе. хотелось бы проверить наличие зарядки АКБ. на АКБ висит 13-13,2 вольта. постояно без изменений . как проверить зарядку ?
Сейчас этот форум просматривают: ivans, prince и гости: 5
