Заголовок сообщения: Luxeon UPS 500L, не работает после ремонта инвертора
Добавлено: 27 ноя 2022, 00:58
Зарегистрирован: 06 авг 2021, 02:19 Наличности на руках: 1.00 Сообщения: 15 Откуда: Украина
Был перегружен, в следствие чего выгорели 6 мосфетов инвертора, заменил 6. Остальные 6 проверил транзистор тестером, бьются как рабочие. Также сгорели 2 резистора 10 ом в цепи gate 2 мосфетов, и pnp транзистор Q1 - MMBT2907 на плате управления, заменил на его 4403. В итоге сейчас при включении от батареи, инвертор включается на пару секунд, напряжение на выходе поднимается примерно до 160в, на ЛБП (который я использую вместо батареи) несколько раз срабатывает защита по току 10 ампер, после чего инвертор отрубается, и упс пищит (авария). Потом отрубается. Все мосфеты исправны, резисторы в инверторе исправны. Транзисторы и резисторы на плате управления звонятся как исправные. ---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 48 секунд: ---------- Вот видео на котором видно напряжение на выходе, и поведение ЛБП
logros
Заголовок сообщения: Re: Luxeon UPS 500L, не работает после ремонта инвертора
Добавлено: 07 дек 2022, 17:13
Зарегистрирован: 12 июн 2011, 20:12 Наличности на руках: 0.01 Сообщения: 105 Откуда: Украина
Похожая проблема, просле выгорания предохранителей 30А 2шт при питании от АКБ, взорванных силовых ключей в двух плечах и прогоревших Q3, Q4 уточните плиз маркировку этих деталей.
kirpich212
Заголовок сообщения: Re: Luxeon UPS 500L, не работает после ремонта инвертора [РЕШЕНО]
Добавлено: 14 дек 2022, 03:25
Заменил обе пары этих смд транзисторов, и упс заработал нормально. Нагрузку держит. На плате звонились как исправные, что интересно.
MMBT4403 + 4401 ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 43 секунды: ----------
logros писал(а):
уточните плиз
Q3 — MMBT 4403 Q4 — MMBT 4401
