Текущее время: 28 апр 2024, 00:10
Elfy
Заголовок сообщения: Re: Схемы Powercom SPK-1250A и SMK-1250A Добавлено: 26 дек 2022, 20:43 |
Сообщения: 240 Откуда: Тольятти
Завтра попробую сделать ) Неделя перед НГ всегда дико загруженная. Немного предыстории. Как-то вырубило у нас свет и этот ИБП перестал включаться вообще. При включении в розетку щёлкал релюшкой одной, подавался заряд на батареи (нормальный кстати вроде, 24в с чем-то, там 2 батареи) и на это всё, на выходе было 0, на кнопку не реагировал. Облазил плату и нашел один сгоревший предохранитель на 1А. Под рукой был на 2А, его и запаял. Сперва включил его просто от батарей. Вроде заработал, светодиоды загорелись, попищал. Решил включить в розетку. Тоже включился, попищал он о своём, но на выходе опять был 0. При этом очень сильно раскалился IRF630, причем так что припой расплавился. Шустро вырубил из розетки и теперь такая вот ситуация. На входе кз, при включении от батареи загорается уровень заряда и ИБП начинает постоянно пищать. Вырубить можно только скинув клемму с батареи. Чисто ради спортивного интереса хочу починить агрегат. Так то не плохой.
Elfy
Заголовок сообщения: Re: Схемы Powercom SPK-1250A и SMK-1250A Добавлено: 09 янв 2023, 19:30 |
Lvovich писал(а): У Вас реле при включении щёлкают? Одно щёлкает. ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 45 секунд: ---------- Алексей.Л писал(а): Сказал же схема зарядки (Облазил плату и нашел один сгоревший предохранитель на 1А.), (При этом очень сильно раскалился IRF630) не о чём не говорит? Схема от моей вряд пи сильно отличается, если только позиционными обозначениями.
Да сообщений не хватает посмотреть )
Elfy
Заголовок сообщения: Re: Схемы Powercom SPK-1250A и SMK-1250A Добавлено: 10 янв 2023, 12:06 |
Алексей.Л писал(а): Отправил Cпасибо большое, я ее кстати находил и мы по ней смотрели схему. И вот есть пара вопросов ) 1 - ваша схема для 2 батарей или 1? 2 - если знаете почему горит предохранитель и сильно греется IRF630, подскажите пожалуйста, мы уже мозг сломали.
Elfy
Заголовок сообщения: Re: Схемы Powercom SPK-1250A и SMK-1250A Добавлено: 10 янв 2023, 12:49 |
Алексей.Л писал(а): 1 Если верить интернету то эта схема на SKP-1000A, 2 - АКБ 2 По схеме это обычный импульсный БП, если греется Q72, то (варианты)неисправен сам транзистор, неисправен шим контролер UC3843 Ну IRF630 я ставил новый. Купили шимку, попробую поменять. Только взяли не UC3843BN, а UC3843AN. Это от другого производителя вроде.
