Текущее время: 28 апр 2024, 03:42
 Заголовок сообщения: ИБП PowerCom Raptor RPT-800A - отключение таймера работы от АКБ
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 23:05
Добрый день.
Есть ИБП PowerCom Raptor RPT-800A. К нему дополнительно подключен аккумулятор большой ёмкости (Зарядка через другое устройство). Но через 3 часа работы ИБП отключается. Причём его можно повторно включить ещё на 3 часа. Аккумулятора до выключения по разрядке хватает на 5 таких включений. Нагрузка всего ИБП от 5 до 45 Ватт.
Подскажите как осуществлён этот таймер в схеме и как можно увеличить время работы от АКБ до 12-16 часов.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ИБП PowerCom Raptor RPT-800A - отключение таймера работы от АКБ
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 00:35
3 часа это странное значение. Обычно меньше.
Он случайно не в Green Mode? В этом режиме он будет отключаться по снижению потребления.
Если там есть таймер отключения то он реализован программно в микропроцессоре.
Если к этой модели есть утилита от производителя то там возможно есть отключение таймера.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 00:37
Нет, green mode выключен и в родной утилите это не регулируется....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Powercom RPT-800A. Не работает от АКБ
Dark_Angel79
1176
08 июл 2023, 15:19
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom raptor rpt-600a ремонт
Zedarius
28 мар 2024, 17:30
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RPT-800A отключается.
kava61
23 фев 2024, 07:56
Impressor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RPT-2000 (RPT-801) - как работает зарядник?
_AVP_
06 фев 2023, 15:12
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom RPT-600A похоже на типовуху.
borvins
28 янв 2024, 21:48
